Zaslal: po červenec 27 2009, 11:42 Předmět: DREAMBOX - 500S
Zdravím .Prosím vás nevíte někdo kde je chyba,když nejde na tomto přijímači naladit stanice Óčko z Astra 23,5°E ? Ostatní stanice normálně naladí ale tuto stanici ne.SNR má 60% , AGC má 92% a BER má 0%.Spustím vyhledávání a pokaždé mám 0 programů nalezeno.Jiný přijímač tuto stanici normálně najde.Parabola má 65cm. Předem dík za každou radu a pomoc.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po červenec 27 2009, 11:46 Předmět:
v akych medzach sa pohybuje sr na tomto prijimaci niektore prijimace nemaju moznoz ladit z velkov sr a niektore z velmy malov sr dalej hladas to automaticky ci si dal vyhladat manualne skus zadat aj pid kod pre obraz a pre zvuk ak tento prijimac zaDANIE UMOZNUJE
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po červenec 27 2009, 17:00 Předmět:
jopo166 napsal(a):
Ocko ma SR 22000 a FEC 5/6, takze zcela standardni hodnoty.
Jake mas na tom DM nastaveny parametry vyhledavani ?
SNR 60% , SRC 92% a BER až 52000. XXXE mi psal že to je parabolou. Pokusim se sehnat větší a pak se budu nervovat znova. Mockrát vám všem děkuju za cenné rady.
Zaslal: po červenec 27 2009, 18:10 Předmět:
MOTOROLA napsal(a):
To je blbost, Ocko je takova svarecka, ze to jede s rezervou i na 40cm parabolku. FEC 5/6 sice nedava extra rezervu pro zhorsene prijmove podminky, ale i tak je 65cm EXTRA dostacujici. Vetsi parabola neni potreba, nastavit podle meraku je potreba a podivat se spektracem, co by tam mohlo byti za pruser. Muze to delat i LNB, muze mit problem na zacatku pasma, i s tim jsem se setkal, ale 65cm parabola je dostaecna.
Já psal že ta parabola je do-kurvená nějak,prý stačí malinko na ni sáhnout a signál je v háji ůplně,nepsal jsem že je malá.Spadla a je ohnutý krk s LNB třeba a už není přesná,proto ten slabej signál.
Jinak 80kou nic nepokazí a zlepší se mu aspoň signál.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po červenec 27 2009, 19:41 Předmět:
xxxe napsal(a):
Pri dnesnich cenach anten bych spadlou uz nikdy nedaval zpet. Kup novou, tech par korun te nezabije _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
