Zaslal: čt červenec 30 2009, 18:28 Předmět: SMD odpor
prosím vás jakou hodnotu má SMD rezistor,na kterém je napsáno 222 ?
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku.Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
A hlavně právě 2 SMD diody 1N4148.A chci se právě zeptat.Mohli odejít i SMD kondenzátory jak jsou na té patici a dva SMD trandáky?.ty kondiky právě nevím jak změřit.(jsou to 100p).nemám měřič kapacit.Já vím,že je blbé se ptát když jste tu TV nevíděli jeslti mohli odejit tyto věci,ale ptám se spíše proto jestli často odchází tyto SMD trandáky a kondenzátory.
jsou v obvodu kde vyhořeli ty dvě SMD diody,tak právě mám strach jeslti to neschytali i tyto věci.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 30 2009, 21:45 Předmět:
kondik napsal(a):
opravar13 napsal(a):
Prosímťa, ty si zmeň hlavne rýchlo nick, z "opravár" na KUTIL.
Však tam má to číslo: ,,13" - nešťastie, katastrofa....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 31 2009, 13:30 Předmět:
kondik napsal(a):
Kondiku (Gazprome ) - a to tys ještě neodhalil našeho šmudlu - co tímto způsobem opravuje 100Hz-ovky
smudla5 = goliasinek = opravar13 = ????????? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so srpen 01 2009, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 31 2009, 18:39 Předmět:
A ještě se chci zeptat mám tady TV,někdo se hrabal v patici u obrazovky a udělal tam víc škody než užitku. Byly tam odpálené výkonové trandáky,několik odporů změnilo hodnotu a hodně diod bylo vypálených.
Šmudlo - ty rozhodně víš o PC technice více jako já (já jsem v tomto směru "greenhornem" - ale co už, v mých třiašedesáti ), ale v TV technice jsi zase "zelenáčem" bohužel ty.
Ono to tak navenek vypadá, že tě jenom shazuju, ale ono je to o tom, že si troufáš na víc,než na co máš. Do jisté míry se ti nedivím, chceš mít telku opravenou - ale "sám na to nemáš" (a ti tví "kumpáni" jakbysmet). Musíš najít někoho, kdo tomu hoví - ono totiž telka 100Hz-ovka není žádná "krystalka" (od které jsme my začínali ), ale příliš složitý aparát, pro toho, kdo ty začátky "od krystalky" přeskočil
Ber to tak, "na té patici" (spíše však v ní) jsou pouze kontakty a jiskřiště a nikoliv součástky (SMD-éčka, výk. tranďáky, ..... ) - jak píšeš ty. CRT socket (jak se vyjadřuješ v pův. vlákně) je česky: "modul (deska) obrazovky" - a na ní jsou ty součástky. Takže už dle tvého vyjadřování je zřejmé, že jsi v té TV technice začátečník - tak proto nezačínej rovnou 100Hz-ovkama.
Já vím, že tu nejsi (na EB) s problémem "nechodící telky" poprvé, už jsi dokonce i nějakou opravil, ale sebekriticky si přiznej, že víceméně "náhodou" (a nebo tě někdo k té závadě "dovedl za ručičku") _________________ Honza - kokúň
