Zaslal: so srpen 01 2009, 21:41 Předmět: mereni delky vstriku
chtel bych postavit ekonometr vlastne ukazatel momentalni spotreby paliva do auta s vicebodovym vstrikovanim, potrebuju navrhnout prevodnik delky vstriku za jednu otacku na napeti, na vystup bych chtel pripojit LM3914. kdyby jste me mohli aspon nakopnout spravnym smerem.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 01 2009, 22:16 Předmět:
Zdárec,
tahle fráze je mi rozpodivná "prevodnik delky vstriku za jednu otacku", nestačil by průtokoměr s el. snímačem průtoku? Někde jsem je již viděl na netu - s různým průměrem vstupního + výstupního hrdla. _________________ -- Gepard --
myslel jsem tim aby se na vystupu projevila zavislost delky vstriku na jednom valci za urcitou casovou konstantu (tedy jeden 4doby cyklus, otoceni klikove hridele o dve otacky do vychozi polohy) plynulym zvysenim napeti o nejakou hodnotu.
jelikoz je na vystupu bargraf tak nepocitam objem vstrikleho paliva. jinak bych nejspis musel pouzit nejaky pic a to nechci.
treba behem intervalu T sepne jednou vstrikovac na treba 50ms tim vstrikne urcite mnozstvi paliva a toto se projevi na vystupu treba napetim 0,2V kdyz seslapnu plyn doba otevreni vstrikovace se zvysi treba na 60ms a napeti na vystupu se musi zvednout o nejakou hodnotu.
nevim jestli to dovedu jeste presneji popsat.
Teoreticky stačí impulzy vhodně natvarovat na konstantní úroveň a přehnat přes dolní propust. Jejím výstupem bude ss napětí závislé na střídě signálu. Problém by mohl nastat v případě malé střídy signálu. Jaký je poměr délky vstřiku k otáčce motoru?
Pokud nechceš použít nějaký MCU který by zapojení zjednodušil, tak můžeš třeba použít integrační článek RC připojený k jednomu vstřiku. Na něm se bude měnit napětí podle délky pulsu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32190 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 01 2009, 23:13 Předmět:
jarda_k napsal(a):
...Jaký je poměr délky vstřiku k otáčce motoru?
Si to spočítej - samotná doba vstřiku je v řádu milisekund, doba jedné otáčky je reciproká hodnota počtu otáček za minutu. Příklad:
1000ot/min => 1000 : 60 = 16,66667 otáčky za sekundu => 1 otáčka trvá 60ms
2000ot/min => 2000 : 60 = 33,33333 otáčky za sekundu => 1 otáčka trvá 30ms
A tak dále, přičemž samotná doba vstřiku je pouhý zlomek celkové doby trvání jedné otáčky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zkusil jsem prizpusobit uroven a pustit pres RC bohuzel to neni podle mych predstav protoze pri nizkych otackach je hodnota vystupu zda se mi dost zkreslena a nestala. jak by jste to resili s tim mcu?
Nevim, co myslis tim, ze je hodnota vystupu zkreslena a nestala pri malych otackach. Signal pro vstrik jde prece vzdy upravit tak, aby to byl krasny obdelnik a pri zvoleni vhodne integracni RC konstanty bude zajistena prima umera vstrik - napeti.
Myslim si, ze je to metoda nejpresnejsi [tlak pro vstriky je totiz udrzovan konstantni] , mechanicke systemy prutoku na tom budou hure.
Proč objevuješ Ameriku??
Na netu je několik už vymyšlených zapojení nebo použij tovární z nějakého auta. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
