Zaslal: st prosinec 07 2005, 0:34 Předmět: TESLA TV M55M
Dobry vecer mam na stolek kousek z tesly roznov...
Byla prerusena pojistka na pozici VA681 na sekundarni strane
po vymene jsem prohlidl zdroje a radkovy rozklad nic jsem nenasel { zatim } po vymene pojistky sviti pouze kontrolka stb .
Napeni +B 110V OK taktez na kolektoru TR konc. stupne radk. rozkladu.
Po odpojeni Radku {tranzistroru BU508DF} zadna zmena .
Nemuzu sehnat schema ale na desce jsou napeti nakreslena.Chybi mi napeti
+33V . Pokud by jste meli nekdo schematko dejte urcite vedet .
ve zdroji je tda 4605-2 a vsim jsem si ze byl menen pozistor.
Pozistor ma 3 vyvody netusite nekdo jaka hodnota R ma byt mezi vyvody ??
Diky za tipy.. _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
/1/ - /2/ ...........cca 2K5 zastudena ! ----- topení
/2/ - /3/........... cca 30 ohmů zastudena !------ demagnetizace
Po zahřátí se hodnoty zvyšují,to jistě víš.
Vadný bílý POZISTOR s označením *209*.lze nahradit i shodným
v černém provedení s označením *250*,které se používají v TV z Oravy.
DIky za info ... pozistror se zda byt dobry , pojistka mi opet shorela bez toho aniz bych nasel zavadu ....... muze ta pojistka odchazet kvuli velkemu odberu z VN trafa ???? TV totiz ani neskrkne _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Pozistor můžeš pro kontrolu vyletovat,TV hraje i bez něho.Pokud to i potom vyráží pojistku,máš závadu v primární části zdroje a to už je složitější.Místo pojistky můžeš na odzkoušení připojit žárovku 60W...
Opraveno bylo vadne VN trafo , vymenil jsem i elka 2 x 47uf/160V v +B110V vetvi... Tv ma jeste pekny obraz .... Je tu jeste jedna zavada ...
na nekrerych programech skrci chvilemi zvuk. Je tady nabastleny konvektor
zvuku Pritom je to TV z tesla roznov.
Neznate nekdo tento typ ??? nebyl na vyvoz ??
Pokud se nemylim tak problem bude urco v tom konvektoru ...
Da se ten konvektor nejak seridit ???? jsou na nem civky ale nerad bych hned do nich vrtal ...
Vse je jinak OK . _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
