aktivny subwoofer SAL XR100
pali481
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 11:55    Předmět: aktivny subwoofer SAL XR100 Citovat
zdravim...potreboval by som drobnu radu ohladom velkosti impedancie reproduktora do tohto subwooferu. Mam taky dojem ze je mierne spaleny Laughing Laughing /nakolko strasne chrci, citit ho za neprijemnym pachom a na svorkach som mu nameral 2 ohmy Laughing Na nete som vygooglil len to ze by mal zo seba udajne chrlit 100W ale o ohmoch tam nebola ziadna zmienka Sad Razz Vdak
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Pokud by ten smrad byl od repro,zrejme by uz ani nechrcel(pravdepodobne),smrdi tam spis neco jineho.
pali481
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:16    Předmět: Citovat
hmm uvazoval som nad tym ci ten reprak nema medzizavitovy skrat na cievke...lebo pri vysokom vykone zosil tohto wooferu prilis pecie Razz...a 2 ohmy na reprak sa mi zda byt az prilis malo Razz stretol som sa uz aj s reproduktormi ktore taktiez tak trosku smrdeli, na zadnej strane mali original stitok s 8 ohm-ami a nameral som im okolo tych troch ohm Laughing Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Aktivny subwoofer ma na vstupe zosilnovac, takze tam treba hladat problem.
pali481
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:42    Předmět: Citovat
zosilnovac je zdravy...skusal som ho totiz na inej funkcnej reprobedni /do zataze 4 ohm/ a hral pekne Razz potom som este skontroloval ci su poriadne podotahovane skrutky uchycujuce ten reprak, zosilnovac...ci to chorobne chrcanie nesposobuje prave to ale nic som nenasiel Confused
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 15:23    Předmět: Citovat
pali481 napsal(a):
Každý solidní výrobce přeci uvádí impedanci potiskem (samolepkou) na magnetu toho repro. Ty tam nemáš nic, nebo je ta samolepka odlepená (ztracená!?) - v tom případě, jedině, že by měl někdo tan samý a "přečetl" ti ho. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pali481
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:24    Předmět: Citovat
noo ano aj tento reprak ma taky maly stitok ...su na nom tieto znaky: 65P99 a pod tym je napisane 20050604A ...no a okrem toho tam nic ine uz nieje:(
pali481
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:29    Předmět: Citovat
a tym ze ten reprak je naisto zly som si uz 100% isty...nakolko som ho skusil na inom zdravom a kvalitnom zosilu...ten reprak chrcal aj ked som ho len slabucko zatazil Cry ...jedine co o nom potrebujem vediet su jeho povodne ohmy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Na této stránce je uváděná impedance 8ohm. Teda doufám, maďarsky neumím Very Happy
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 0:13    Předmět: Citovat
A neměří se náhodou impedance reproduktoru na nějákém (snad normou) daném kmitočtu? Multimetr změří jenom odpor vinutí.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Odpor pri jednosmernom prude ktorym meria merak je iny ako IMPEDANCIA cievky pri striedavom prude...
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Teoreticky ano, prakticky mi zatial vzdy namerany odpor zodpovedal udavanej impedancii.
pali481
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 15:15    Předmět: Citovat
dakujem Honza_dy dost mi ta stranka pomohla...uz aspon viem ze aku pribliznu nahradu mam za ten zahuhnany srot zhanat:DVery Happy
pali481
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 15:21    Předmět: Citovat
hmm a co sa tyka toho merania odporu pri jednosmernom prude a impedancie pri striedavom, mam s tym podobnu skusenost ako rnbw Smile ...ono je sice pravda ze s narastajucim kmitoctom pri impedancnom merani rastie aj impedancia, no impedancia udavana pre repro /pokial dobre viem/ sa udava pre najnizsie kmitocty /teda je velmi podobna meraniu jednosmernym prudom v mojom pripade Razz
Hanizek
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal v chytrých knížkách a našel tuhle definici:
"Je to nejmenší impedance reproduktoru (v oblasti NF), při které teče největší proud a vzniká tedy největší výkon."
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
