Zaslal: po srpen 10 2009, 13:24 Předmět: program pro eeprom
zdravím,
slyšel jsem, že se paměti eeprom dají naprogramovat k určité činosti, např. sběru dat.
je toto možné a popřípadě, máte s tím někdo zkušenosti?
To jsem slyšel taky...teď zrovinka poprvé _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Kde jsi to probůh slyšel? To vypadá zase na takovou tu pěknou "kachnu".
Ale teď vážně, paměti všeobecně (eprom,eeprom,flash,rom, rwm,...) uchovávají informace v paměťových buňkách a to dočasně nebo trvale podle toho o jakou paměť jde. Aby samy od sebe prováděly jakoukoliv činnost je nemyslitelné (teda mimo uchováváni dat). Takže paměť jako taková nic měřit nemůže. Ale může být součástí měřícího systému například flash popřípadě eeprom v mikroprocesoru.... _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6409 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 10 2009, 17:28 Předmět:
já používám eeprom na měření vzdálenosti...
z mechanického "čítače" otáček mi jde signál jako adresa, na datových vývodech mám pak přesnou polohu - kóduju tak vzdálenost na asi 1,5 m s přesností na setiny milimetru, žádný mikroprocesor, žádné super obvody, jen naprogramovaná eepromka
Zajímavé použití paměti jako "převodní tabulky". To se možná jednou bude hodit jen si na to potom vzpomenout. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Zaslal: po srpen 10 2009, 17:43 Předmět:
echinus napsal(a):
vtipné na tom je právě to, že to funguje jako absolutní čítač
mechanický čítač kóduje řadu, která se nikdy neopakuje a je omezná pouze počtem bitů
v elektromluvě ten mechanický čítáč děla XOR a následný SHIFT
celé to pak funguje jako absolutní počítadlo otáček, při odpojení napájení si pamatuje polohu a nepotřebuje to žádnou záložní baterii, jen ten mechanický XOR a SHIFT je docela solidní řemeslná práce
Jojo..je to zajímavý nápad, někdy se možná využije/zneužije i přesto, že jsem spíše fanda programového řešení v nějakém tom PICu, má tahle varianta jisté "kouzlo". _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Zaslal: út srpen 11 2009, 10:22 Předmět:
Nebo si můžeš z 4060, EPROM a pár odporů udělat roger-beep k CB. Já jsem tam měl jeden čas kouhouta, ovšem jen na chvíli a pobavení ostatních... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
