Tisk z mikroprocesoru.
Aladinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:46    Předmět: Tisk z mikroprocesoru. Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s tiskem z procesoru?
Zatím jsem pouze vytiskl, na tiskárně seriového rozhraní, štítek. Tiskárna měla mnoho nastavovacích parametrů, takže to bylo jednoduché.
Potřeboval bych tisknou na tiskárnu A4.
Našel jsem od Epsonu sekvenční příkazy, ale nenašel, jak rychle to posílat. Používal bych nejspíš jehličkovou tiskárnu.
Ještě jedna prosbička, jestli nevíte, jak připojit paralerní port na 5V rozhraní (k procesoru). Jaké je napětí na paralerním portu a tak.
Diky moc.
FAtbluNT
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 22:15    Předmět: LPT Citovat
Na paralelnim portu je 0-0V 1-5V.
Doporucuju oddelovat optoclenama,uz sem par LPTcek zlikvidoval.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 15:05    Předmět: Citovat
Na LPT je "L" 0V a "H" 5V. Piny sa nesmú skratovať voči sebe ani na zem.Môžeš na ne priviesť max 5V. Pre pokusy je oddelenie nevyhnutné
