Sonda pro měření pH je velmi..velmi měký zdroj napětí a proto se sním musí podle toho zacházet....měl se použít neinvert elektrometrický OZ vhodně zesílit poté převést A/D za to nějaký dekodér hexa/bcd a zobrazit sedmisegmentovkama....vstupní obvod (zes.) samozdřejmě nesmí být na DPS _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Díky, doplněk k multimetru jsem už našel, tak si to upravím úrovňově pro ad převodník mikroprocesoru. OZ mám TL082, tak ho buď dám na keramickou destičku, nebo vyhnu vstupní pin do luftu.
Adapter_PH.pdf
Pro jistotu připojuji článek z PE, kdyby to někdo potřeboval. Já to nemohl dlouho najít.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 13 2009, 15:09 Předmět:
Mám tady stařičký digitální pH-metr z NDR. Pokud bys jej chtěl, tak napíšu podrobnosti. Počítej při stavbě s tím, že vnitřní odpor článku na měření pH je řádově 10 na 12 - 13 ohmu! To je vstupní proud kolem 1pA. Jinak to měří blbosti. Zvládnou to ale některé J-FETové operační zesilovače. Ten TL082 moc vhodný není, má vstupní proudy o 1 - 2 řády vyšší, než by bylo vhodné (> 50pA). Jako vhodné součástky stačí starý teslácký MAA725 s předřazeným sledovačem z dvojitého Analog Devices FETu AD810 (ne AD811). A vstupní přívody nejlépe na teflonové průchodky.
Založen: Aug 09, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Karlovo náměstí, Praha
Zaslal: út srpen 25 2009, 16:21 Předmět:
p5esn2 co pise jjilek ... pred mesicem jsem mel o tom debatu s clovekem v praze co vyrabi profi ph sondy (zivi se tim). Chtel po mne vyrobit pH metr. takze jen doplnuju, ze to take bude chtit dc/dc prevodnik na napajeni. Jinak Analog device dela momentalne dobry operaky na pH merice.
