Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 22 2009, 17:41 Předmět:
Říkám že je to každej rok horší a horší ale to bude možná tím že jsem starší a protivnější. Sem tam byl letos dokonce dvakrát. V pátek odpoledne, ale daly se projít jen ty stánky který nebyly na slunci a v sobotu v poledne začalo pršet ale asi ve 14 hodin na chvíli přestalo a pak se mi to začalo teprve líbit. Výkřiky jako "kupte rohlík, dostanete k němu zdarma PC repro a něco dalšího" nebyly fikcí ale skutečností!! A tak narozdíl od pátku jsem v sobotu utratil dvě stovky a ve dvou jsme to nemohi odnést do auta. (nakonec to stejně skoro všechno časem vyhodím) ale byl jsem v Holicích!!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne srpen 23 2009, 0:41 Předmět:
Davidus napsal(a):
já ci taky!
Tak si tam dojeď . Letos mi to konečně vyšlo sakra rozumně s prachama, ale zase nevyšel ten pitomej čas...kdy já se tam konečně dostanu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: ne srpen 23 2009, 5:49 Předmět:
jo jo každý rok od kamarádů slýchám jaké poklady tam koupily každý rok se tam chystám, každý rok mi do toho něco vleze a mám to pomalu za humny , to je prostě k vzteku. Tak za budu litovat jako každý rok
Zaslal: ne srpen 23 2009, 8:57 Předmět:
Abych byl trochu konkretní, nabral jsem si tam elyty 2G2/16V po koruně, diody 1000V/1A po 50hal, diodový můstek 1000V/1,5A-centimetrový váleček se čtyřmi vývody, za 5,- atd. Vše pochopitelně úplně nové, ještě na páskách jak náboje do kulometu. A dá se smlouvat. Když jsem těch diod vzal 100ks, dal mi je za 30,- Byly tam tuny komponent do PC. Mladej si vybral HDD 40G za 90,- (už mu maká, bez vadnejch sektorů), nový mezaxiály za 150,- a já nevím co ještě. Já jsem si vybral dvoje sluchátka s mic. s plnými náušníky (byly ev. nepoužitý, měly na bokách ještě nalepenou ochrannou folii) s tím že na balení bylo "nejde mikrofon". Pochopitelně vše plně funkční, asi někdo zapoměl na PC v konfigu zapnout napájení pro elektret. No nevem to za 20,-. Velký bedny s nabíječkama mobilů a adaptérama jak se železným trafem tak pulzní tam byly zdarma nebo za 5 až 20,-. Sem si připadal jak Hanzlík ve Slavnostech sněženek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne srpen 23 2009, 10:15 Předmět:
No vidíš, to mě ani nenapadlo, že by to mohlo být ještě za míň. Ale na pivo by to nedalo, 5x1,10 za pět pade bylo pivo ještě když bylo dobře..PS ono to je relativní http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/Diody/Mustky/Mustky.html _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Byl jsem oba dva dny.
Hodnocení dávám dobré.Nezdá se mi,že oproti loňsku to bylo teď horší.
Řekl bych že letos bylo levněji na.př. pinzety , peany po 10 kč.
Také ostatní věci levnější než loni.
V pohodě jsem nakoupil elektronky za lidové ceny.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 23 2009, 15:54 Předmět:
OT, pardon:
Crifodo napsal(a):
Takový kamionisty by bylo snad nejlíp na místě vyřezat...
Asi ho to taky napadlo, proto se přestal otáčet, vzal to přes trávník a jel dál, aby kamera, co minul, nezaznamenala žádnou identifikaci. Někdy je příliš hustá síť silnic s možností výběru z několika tras spíše na škodu...
Škoda se zdá být evidentně vyšší než 5000,-, nejde o přestupek ale trestný čin poškození cizí věci, kromě nějakého toho porušení dopravních předpisů, na což jsou jindy empíci i státní ohaři citliví jak psi... řidič v době kdy s tím kamionem takhle oral, nejspíš i požil. Nemělo by být těžké ho najít, musel tam nechat stopy laku a tu svoji bednu bude mít podrápanou taky, kamionů v té době tam asi nebyly tisíce. A možná jsi měl v té době v autě dítě, které ohrozil...
Škoda že v nynějším stavu věcí už občan odevzdal státu většinu svých práv při ochraně svého majetku a zdraví.
Jestli tam byla kamera tak zaznamenala snad typ, barvu, možná výstroj, reklamu, návěs, co já vím...
