Univerzální programátor asi jen tak nepostavíš. Ještě jsem nikde takový návod nenašla, ale neříkám, že není. Já používám tovární programátor a mám klid
Mno nebo aspon ktery mikrocipy sou rozsirenejsi?? Zaujaly me ruzne blikace jak s RGB Ledkama tak i s normalnima. Akorat ze skoro vsude to chce PIC nebo Atmel.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne září 06 2009, 18:48 Předmět:
Protoze posl.dobou jsem potreboval programator na PIC dost casto, zkusil jsem ruzne vice ci mene univerzalni programatory. Pozdeji jsem mel na stole 2 programatory na PICy, nakonec jeden na Attiny2313 nakonec jsem potreboval jeste na cosi a navic jsem inovoval PC a LPT uz jaksi nebylo, tak jsem poridil to PRESTO a stopro spokojenost. Akorat jsem si vyrobil patice pro PIC a Atmel dle dokumentace a pohoda. Je to na USB, tak nemusim resit ani chybejici LPT/COM porty na PC. Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
...Sice je to trosku drazsi spas, ale stoji to za to.
To záleží na úhlu pohledu.
Stojí za to si život komplikovat s "přípravky" pochybné kvality a spolehlivosti ?!
A přiznejme si 2000,- za PRESTO v dnešní době není zase tak mnoho. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 07 2009, 6:00 Předmět:
Nevím , kolik máš zkušeností s bastlením a kolik s programováním , ale univerzál pro staré i nové druhy uPC jsem k domácí konstrukci neviděl . Chtěl jsem si s tím pohrát . Zapojení je dost , ale problém bývá spíše se SW mezi počem a programátorem . Na první zapojení mi chodily progamátory JDM PIC od Belzy-v amáru a pro staré Atmely z knihy o PC od Matouška . Obsáhneš jimi většinu konstrukcí z AR .
Zaslal: ne březen 14 2010, 13:18 Předmět: Jak naprogramovat 89C2051 pomocí presta?
Zdravím,pořídil jsem si taky presto,ale jsem s toho trošku mimo.PIC jsem s tím naprogramoval naprosto bez problémů!!!Super věcička,ale jakmile jsem to zkoušel z Atmelem 89C2051 tak nastal problém.Nemůžu program do procesoru dostat.Nevím který konektory programátoru mám připojit na procesor.Vím že Presto umí naprogamovat jen Atmel 89S2051,měly by být naprosto stejné.Mohl by mě prosím někdo popsat co kam připojit?
Velmi děkuji za opovědi!!!
musíš rozličovat že procesory s písmenke C jsou paralelně programovatelné a S seriově programovatelné. Presto je seriový programátor
co se týče značení pinů, je u PIC a ATmelu a dalších výrobců různé avšak dá se to vyhledat na netu či přímo v datasheetu
U PICu je to takhle
pin14 Vdd = Vcc
pin5 Vss=GND
pin13 PGD= DATA
pin12 PGC= CLK
pin10 PGM= LVP
