Zaslal: so září 12 2009, 20:30 Předmět: CTV2127, nemal by niekto schému na tento TV?
Zdravím, nemal by niekto schému na tento TV, alebo nevedel by niekto akú hodnotu má tlmivka L144? Zatiaľ som vymenil BU508, TDA8143, C142, C145. Problém je že VN trafo preráža medzi jadrom a vodičom VN. Otázka pomohlo by dať na toto miesto prídadavnú izoláciu, alebo je uz trafo zničené?
Nie tá tlmivka je spečená tak ju chcem vymeniť len preventívne. Neviem hodnotu, je to 56uH? Prerážanie je chyba izolácie trafa, len ma zaujímalo či má cenu tam dávať prídavnú izoláciu.
Inak dík za schémy, ale ani jedna nepasuje. Tak som to ešte pozrel, c152 mal zvýšený ESR, už je tam druhý. Premeral som všetky napätia a namiesto +190V je 199V. Otázne je, čo spôsobuje zvýšené napätie? Ešte k tej L144, keby bola zla nejde napájanie horizontálu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3776 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 14 2009, 20:17 Předmět:
fero7 napsal(a):
Preco?
Myslel jsem to víceméně ironicky,protože se nevěděl dotyčný rozhodnout pro koupi VN trafa.I když se výroba VN traf zčásti omezuje,jde samozřejmně sehnat buď originály,nebo dostupné náhrady.Třeba jen trochu hledat,nebo si nechat poradit.
