Aktivní výhybka před zesilovač
Sedlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 19:45    Předmět: Aktivní výhybka před zesilovač Citovat
Zdravím všechny, potřeboval bych nějaký schéma aktivní přeladitelný výhybky před zesík, s dělící frekvencí kolem 10kHz. Za jakoukoliv radu budu velice vděčný.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Na nějaký konkrétní tip či odkaz příliš málo informací. Účel, požadovaná strmost, co se má odkud a kam vyhýbat...
Zkus zatím vyjít z vyhledávání tady na fóru a výhybku si přepočítat, jak potřebuješ, například
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=147106#147106
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16738&highlight=v%FDhybka
a tak dále...
Sedlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Tydle témata sem už pročítal, ale jak říkám s OZ neumim počítat, tak si to těžko přepočítám. Program na výpočet aktivní výhybku tu mám taky, od Texas Intrument, ale u všech tichto je jeden velkej problém. Já tu výhybku potřebuju rozlazovat v určitým rozsahu. Řekněme že potřebuju aby to dokázalo měnit dělící frekvenci plynule od 8-12kHz. Strmost aspoň 12db/oktávu, lépe 18 nebo 24, ale nevím jestli takhle strmé jdou udělat s plynulu regulací. Potřebuju to na efekt na vystoupení. Středy a basy jdou normálně do repráků a a vejšky bude hrát audio laděnej teslák. Na nějaký akci bude vždycky tak jedna dvě písničky jako TeslaShow, ale aby to mělo požadovanej obrazovej efekt musí se k písničce nastavit správná frekvence.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Řekl bych, že pro tento účel 12dB/okt stačí, vždyť stejně přelaďuješ ani ne o půl oktávy. Místo odporů v horní propusti použij vactrol se dvěma fotoodpory 3WK163 48 ( http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/optocoupler-optron.pdf ), souběh mají velmi dobrý. Ladit budeš proudem LEDky.
Navíc nemusíš omezovat výšky do reproduktorů - střeďáky je stěží vyzáří a basáky už vůbec ne. Budeš přelaďovat jen frekvenci, od které půjdou harmonické také "bokem". Výkon harmonických je proti středům nepatrný, takže přetížení se bát nemusíš. Základní kmitočty totiž končí v nejlepším případě na 7kHz.
Střed fotoodporů na zem, konce do normální pasivní horní propusti. Před ní sledovač, za ní sledovač a klidně můžeš za to vrazit další vactrol v ještě jedné pasivní propusti, zase jeden sledovač a máš to doma.
LEDky vactrolů dáš do série a proudem nějakých 1-20mA to přeladíš v rozsahu, až ti bude mrňavo. A na nějakých 20-22dB/okt se dostaneš.
Sedlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:45    Předmět: Citovat
Tak z toho taky moc moudrej nejsem, mohl bys mi prosimtě nakreslit aspoň schéma jak to myslíš s tim vactrolem?
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 10:34    Předmět: Citovat
trochu OT: Kdy a kde to plánuješ produkovat jestli se ti to podaří sestrojit? Moc rád bych se přišel podívat, zatim jsem viděl jen videa, tak bych se na to rád podíval naživo Smile
btw doufám, že zahraješ i klasiku Maria nebo Tetris jako tady http://www.youtube.com/watch?v=0sne_uI2Yq4 Very Happy
Sedlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 11:49    Předmět: Citovat
No budu to pouštět na akci, nevim jestli to stihnu na nejbližší která bude asi už v říjnu. Jestli teda realizace pokročí někam dál. Musim sehnat peníze na IGBTčka, postavit budič a dořešit tu výhybku.
cackler
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 19:08    Předmět: Citovat
no mě by zajímalo na jaký akci... xD
Sedlo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 19:45    Předmět: Citovat
No trancoví, kámoš hraje tak mu dělám bedňáka.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
