USB_rizeni_napeti
lopata
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 14:42    Předmět: USB_rizeni_napeti Citovat
Ahoj. Potřebuji něčím řídit napětí na USB portu. Nevíte někdo o nějakém software? Potřebuji regulaci 0-5V.
lopata
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 14:52    Předmět: USB_rizeni_napeti Citovat
Může to být i jiný port. Prostě potřebuji regulovat napětí přes počítač v uvedeném rozsahu pomocí nějaké aplikace.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 18:16    Předmět: Citovat
Porty v PC jsou vsechny digitalni. Tzn, ze na nich tezko muzes mit napeti 0-5 V. Jedine game port je analog, ale nevim jestli neni jen na vstup. Teoreticky bys z jakehokoliv dig. portu mohl dostat analog treba pomoci PWM. Proste bys ruzne sirokymi impulsy nabijel kondik, ten by se pres zatez zase vybijel. Ale muselo by to mit zpetnou vazbu, nebo by to slo proste pro konstantni proud "ocejchovat" zkusmo. Dalsi moznost je treba pres seriak ridit mikrochip s D/A prevodnikem. A nebo proste jenom D/A prevodnik 8-bit na paralel.
k_rata_s
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 19:45    Předmět: Citovat
paralelní port sou na něj i programy v pascalu zdrojak se da sehnat i na netu konkretne na řízení pulsu krokového motoru
