Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: pá září 11 2009, 16:06 Předmět: Propojení notebooku a 2 zesilovačů
Dobrý den řeším problém se zapojením notebooku kde mám stereo výstup jack 3,5mm se zesilovačem na sloupové bedny (vstup 2x mono jack 6,3mm) a zesilovačem pro subwoofer (vstup 1x mono jack 6,3mm)
Tato rozdvojka byla však jednou z hlavních příčin vzniku zemních smyček proto hledám jiný způsob propojení. Bude stačit ji vyměnit za káblikovou rozdvojku (první schéma) nebo je lepší použít cinchové rozdvojky? (schéma druhé)
Předem děkuji za odpovědi
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: pá září 11 2009, 18:29 Předmět:
Přečti si článek o Zemní smyčce na úvodní stránce tohoto fóra.
Pokud ti to nic neřekne, tak věř, že tou rozdvojkou to není.
Tím,že vyměníš rozdvojku za kabelovou rozdvojku, nic nezměníš.
Haty
Zaslal: pá září 11 2009, 22:10 Předmět:
Haty napsal(a):
Haty
Já se neptám na zemní smyčky ale na to, který spojení je lepší (kontakt,stínění,přechodový odpor, apod.)... jestli to první kde je víc jacků a nebo to druhý kde je víc cinchů ....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 11 2009, 22:28 Předmět:
Samotná rozdvojka není nikdy příčinou vzniku zemní smyčky, když už ji zmiňuješ, a je jedno, zda je to zalitá kostka nebo rozdvojený kabel. Právě na to ses měl ptát jako první.
Zrovna tak nejde říci, jestli je lepší víc jacků nebo víc cinchů: jsou totiž zhruba rovnocenné.
Zemní smyčku u noťasu zjistíš tak, že necháš noťas jet jen na baterky, nepřipojovat na síť. Jestli brum zmizí, byla to zemní smyčka. Jestli to bude bručet dál, dej vědět.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12399 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 12 2009, 8:04 Předmět:
Cinch v jakémkoliv provedení jsou šajstlich konektory, v provedení čínském je to asi pokračování Velké kulturní revoluce .
Jack v podobné "kvalitě" je to samé v bledě modrém.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so září 12 2009, 8:15 Předmět:
Ked uz to Sendyx nabural, ake konektory su teda naj pre audio? XLR? klasicky 5-kolik? Jack je hnuj, o tom niet pochyb, uz len pre sposob prevedenia a pripajania vodicov pri zasuvani
Zaslal: so září 12 2009, 8:57 Předmět:
hill: když odpojím síť tak to nebzučí a nebo když je zaplá síť a odpojím signál ze zesilovače pro subwoofer tesla studio eq 130 (aso 300) ale to bzučení se objevilo nedávno a ještě asi důležitá informace když pohnu napájecím konektorem u NTB tak to buď bzučí výrazně víc nebo míň a nebo to utichne , podle mě je po 2 letech každodeního požívání a občasného smotávání napájecí kabel vyřízen
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 12 2009, 10:04 Předmět:
Ta smyčka se ti uzavírá přes síťové šňůry. Signálovými kablíky protéká vyrovnávací proud a přerušit je nemůžeš. Návod, jak si s tím poradit, je na hlavní straně tady.
Musíš zajistit, aby kostry zesilovačů i noťasu byly připojené aspoň na stejnou zásuvku. Skutečně jedinou zásuvku, ne zásuvkový okruh.
Jinak budeš mít mezi kostrou noťasu a kostrou některého zesilovače rozdíl napětí, který, i když je malý, protlačí malým odporem signálového kablíku poměrně velký proud. A to je to, co ti tam bručí.
Samozřejmě, při pohybu napájecím konektorem se mění jeho přechodový odpor v konektoru. Protože jde o odpor velmi malý, i jeho malá změna způsobí poměrně velkou změnu v hlasitosti bručení.
Ale to bručení se ti objevilo v momentu, odkdy napájíš každé zařízení z jiné zásuvky.
Při provozu NB na baterky ti tam brum nevzikne, protože počítadlo není spojené s ochrannou soustavou a signálovým vedením se žádná smyčka neuzavřela. Takže znovu: zapoj napájecí šňůry tak, aby PE (nebo spíše "nuláky" PEN) k zařízením byly připojené z jednoho uzlu (zásuvky).
Zaslal: so září 12 2009, 11:12 Předmět:
ten článek sem si četl několikrát už dřív, všechno mám samozřejmě ze stejné zásuvky,podle článku by to chtělo oddělovací trafa nebo něco podobného ovšem to není levná záležitost a navíc tento transformátor přispívá k dalšímu zkreslení
