Napětí v Cinch / S-video / Coaxial ?
chuffy
Založen: Sep 22, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 20:48    Předmět: Napětí v Cinch / S-video / Coaxial ? Citovat
Predem se omlovam za mozna hloupy dotaz, ale je v S-video, Video / Audio cinch, nebo Coaxial konektoru napětí, které bych mohl využít pro napájení dvou obyčejných LED diod ?
Dekuju za odpoved
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Ani omylem.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Podla normy by tam malo byť max 1V šš.
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 5:25    Předmět: Citovat
No ale ze scartu by trochu šlo .
chuffy
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 8:01    Předmět: Citovat
SCART k dispozici je. http://cs.wikipedia.org/wiki/SCART V pinu 8 je podle schema 12V... aa s cim to propojit, abych z toho nemel jednosmerku ? Embarassed Laughing
A jeste docela podstatne, je v konektoru proud konstantne a pokud ho zaberu jen pro napajeni diod, budou ostatni konektory, napr. S-video vyuzitelne pro video ?
Diky
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Toto napětí se tam objeví , když je přístroj ve stavu provozu . Zatížitelnost je malá a záleží od konstruktéra . Další výstupy jsou normálně použitelné .
chuffy
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Super, presne to jsem potreboval. Muzete mi jeste prosim poradit s cim muzu pin 8 propojit? Diletant sice jsem, ale je mi jasne, ze proud mi tam a zpatky jednim kabelem nepotece..
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Na niektorý gnd (zem).
chuffy
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Panove (Damy), dekuji, funguje to! Laughing
1 rezistor, 2-3 diody a sviti to vyborne, prepracovani stareho radia muze zacit Smile
