Schneider EURO 70222 - horizontal
MiraTu
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 8:31    Předmět: Schneider EURO 70222 - horizontal Citovat
Po zhruba 5 minutách se rozjede obraz do stran a na obrazovce jsou dva obrazy posunuté asi o 15cm. Nevíte někdo co s tím?
Díky
Naposledy upravil MiraTu dne čt prosinec 18 2008, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Proč píšeš vertikál? Wink
Zkontroluj (vyměň) elektrolyty v obvodu buzení řádkového rozkladu. (C302?).
MiraTu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Samozžejmě to mělo být horizontál. To tak člověk blbne,jak spěchá před vánocema.
MiraTu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Tak 302 nepomohla.Už jsem vyměnil C302,C303C316-s ten už jsem jednou měnil.Taky už jsem kdysi měnil VNtrafo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Je to zřejmě teplotní závislost, tak můžeš použít metodu ohřívání a chlazení např. proudem vzduchu k identifikaci vady nebo alespoň oblasti na desce. V podezření zůstávají nejvíce elyty v blízkosti výkonových prvků. A jinak měřit a měřit. Wink
Také nezapomeň na C308, C307,C306, kontrolu napájecích napětí (+5V) a jejich filtraci.
MiraTu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Jo to mě děsí.Více méně není čím ochlazovat.Fén fouká jen teplo a sprej nemám.Myslíš že by mohl být načatý ten výkoňák S2055AF? Zahřátý je vždy VNtrafo a chladič u tranzistorů.Kondiky jsou studený.Jo a taky je celkem slušně teplá cívka L302.
Těch 5V jsem si ani nevšiml.Mám tištěný schéma a já myslel, že to je 15V.Už to zkouším.
MiraTu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Tak C211 na 5v taky nic, C308 taky ne. Musím teď pryč.Kdybys měl nějaký nápad,moc uvítám.
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:34    Předmět: Citovat
No rozhodně to nedělá řádkový tranzistor ani jeho buzení-to by dávno odešel.Spíš to vypadá na řádkovou synchronizaci. Na schema jsem se nedíval.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 15:47    Předmět: Citovat
promise napsal(a):
Jenže řádková synchronizace je dost široký pojem, zvláště pokud je takto "rozdvojený obraz" zasynchronizován. Pak přichází v úvahu celý řetězec řádkového rozkladu včetně H-out a HFLB, vn-trafo nevyjímaje(zvláště hřeje-li více než je zdrávo). Wink
MiraTu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Obraz je zasynchronizován,jen se rozjede do stran.Jo a obraz se postupně "rozjíždí" od vrchu a během tak 15 vteřin to je na celé obrazovce.A pri tom zacne prave kolem VNtrafa pískat,ale je to takové přerušované,jako když rychle za sebou prošlehává kondik.Poslouchal jsem to bužírkou a vychází to přímo z VNtrafa.Asi to bude ono.Skusím si ho objednat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:56    Předmět: Citovat
No s tím trafem se mi to nějak nezdá. 5 minut dobrý a pak ne?. Ještě zkus ověřit nějak tu teplotní závislost. Když nemáš studený vzduch, můžeš zkusit metodu nanášení prchavé látky (líh, izopropyl) štětečkem na podezřelé součástky (opatrně a jen některé, např. IC701). Také můžeš nahřívat pájkou spoje u vývodů podezřelých součástek k uspíšení projevu. Takto zkontroluj některé diody v okolí vn (napadá mě modulátor D305) a k nim připojené kondenzátory.
Ale snad se ještě ozve někdo, kdo s tím má větší zkušenosti. Wink
Vzhledem k tomu, že se závada projevuje odshora dolů mám také podezření na napájení obvodu vertikálu z vinutí vn. Jsou to tři napájecí napětí. Zkontroluj diody a elyty v jejich obvodu(D307-9, C318-C320). Wink
Naposledy upravil masar dne pá prosinec 19 2008, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
promise
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Ano,obraz je zasynchronizován, ale chybně.Ještě jsem se nikdy nesetkal s tím , aby vadné vn trafo způsobilo takovou závadu jak ji popisuješ.
MiraTu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Diody jsou OK. Na C318-19 je napětí v pohodě +-14V, i když ve schématu je 10V. Ale na C320 mám 64V a ve schématu je 45V.Když to začne blbnout,tak to napětí klesne na 63V.To není nic extra.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 12:36    Předmět: Citovat
A 145V pro horizontál ti sedí? Ten rozdíl 64V-45V se mně zdá veliký. Wink
Kromě toho je C407 na 63V. Takže je něco shnilého...
MiraTu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Jo je tam pro H 144V a to i když to začne blbnout.Jen když si dám měřák na 1000V,tak mi to ukazuje 14.4 a ta tečka svítí slabě.Při měřáku na 200V tam je normálně 144.3V Ta C407 je i na desce na 63V a zahřátý není.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
