Automatické převodovky - velký otazník :)
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 20:52    Předmět: Automatické převodovky - velký otazník :) Citovat
Zdravím - jen tak z nudy brouzdám po netu a koukám se na stará krásná auta a obejvují se mi tam informace že měla automatické převodovky. Zajímalo by mne jak třeba takový vůz z roku 1955 mohl v té době mít automat - na jakém principu ty převodovky fungovali a jak byli řízeny. Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Nejspis ciste mechanicky. Tenkrat lidi vymysleli celkem monstrozni mechanicky projekty, taky bych to chtel videt, jak to fungovalo.
Sandal
Založen: May 22, 2006
Nejni to nic světoborneho.Máš motor a místo klasickeho setrváku je namontovanej hydrodynamickej měnič.Působí zárověň jako násobič točiveho momentu.Dál se výkon převádí do převodovky kde jsou u čtyřkvaltu dva planetové převody respektive reduktory.Na reduktorech jsou brzdicí pásy keré jsou ovládány hydraulikou.podle jakej pás se zabrzdí takovej fofr se převádí na kardanku.Obvykle vespod převodovky je hydraulickej rozvaděč kterej ovládá brzdy reduktorů.Je tam i tzv. kick down kterej zařadí nižší stupeň při prudkém sešlápnutí plynu.Všechno je to na mechanicky ovládaný.Zpátečka se řadí téměř vždy přes první převodovej stupeň a současnym zařazení vloženeho kola.To vše chodí v olejový lázni.Obvykle Je to červený olej typu Dexron II nebo III.
Mýty o poruchovosti a jiný blbosti jsou jen spekulace a averze vůči automatům hlavně z neznalosti jak to vlastně funguje.Když někdo bude něco prskat že je to naprd tak se ho nejdřív zeptejte jestli s automatem někdy jel.Sptřeba je jen o hodně málo vyšší než s manuelní jarmarou.
Toť asi stručně vše.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Nejni to nic světoborneho......
Nejaka animace by nebyla Very Happy Z toho popisu si to moc nepredstavim Laughing
Sandal
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Vlasně by si tam ani nic moc nevděl.Jena točící se hřídel a ni dva planetový převody.Moc se tam toho nehejbe.Zkusim vyhrabat nějaký foto třeba z gůůglu.
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:23    Předmět: Citovat
A hlavně ty první automaty byly většinou pouze jen 2až3 rychlostní (nemyslím tím zpátečku)
Sandal
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Tak fotečky.
Převodovka a rozvaděč
 Soubor:  automatic_transmission.jpg
 Velikost:  58.79 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  automatic-transmission-pistons.jpg
 Velikost:  44.18 kB
 Staženo:  107 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Toto je klasicky automat. Vsechny rychlosti jsou vlastne porad zarazeny a je tam vicero spojek (zjednodusene).Ted se mi hodne libi DSG. Tedy dve spojky a dve prevodovky. Na jedne se radi zatim co druha je sepnuta. Jedina neyhoda je ze nelze podradit o dav stupne. ovsem radi velmi rychle takze vlastne to jde.
Internet - metla lidstva
Sandal
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Jo jo DSG je výborná převodovka.U Octavie ve spojení s motorem 1.8 TSI je to super auto.Škoda že je ta Octavia tak drahá.Nebo alespoň promě Cry
rezis
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Motory TSi to je zas jiná kapitola. Právník
Co se dívám do ceníku vychází škoda oproti VW dost draho. Vezmu-li v potaz stupeň výbavy.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Mám Passata s tiptronikem 3 roky,nerad bych se vracel zase k fofrklacku Laughing Na těch obrázcích vejš je právě klasika s HM co mám.
Sandal
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Já mám Chevrolet Caprice s převodovkou Turbo Hydromatic.Takzvanou sedmistovku.Je to čtyřkvalt.
Dokonce dělali i Tráboše s poloautomatem.Jmenovalo se to Hycomat.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Já si nemůžu pomoci,ale pokud si nemůžu zařadit pevně kvalt,tak jsem nesvůj.Tím neodsuzuju automaty,je to jen názor. U automatů mi vadí hlavně ty zvuky při přechodu na další stupeň.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Většina lidí, kteří říkají, že automat je na prd, se s ním nikdy nesvezla.
Vůbec neví o čem to je a jak se s ním v různých režimech dá řadit.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 6:44    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Tak tak taky ted uvažuji že dlší auto bude automat. Tedy jedině DSG. Nižší spotřeba, lepší zrychlení, možnost řadit manuálně....
