ako obist CRC checksum
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 18:34    Předmět: ako obist CRC checksum Citovat
Zdravim, dost lacno som kupil LAN klienta znacky topcom, ale ma priserny firmware, vypadavaju pingy, nespolupracuje s WPA 2, ajked je pisu ze by mal...
HW je rovnaky ako ma D Link DWL-810 a chcel by som donho nahodit ten firmware... Samozrejme cez web rozhranie vyhodi CRC checksum error, da sa neako obist tato kontrola cez napr. prikazovy riadok?
Alebo mi ostava jedine JTAG ? Na doske je 14 pin JTAG, a potom neake dalsie piny, ale vedu pod integrac, neviem ich vysledovat kam, predpokladam ze je to na seriovu komunikaciu, ale neviem ako rozoznam Rx a Dx ...
Cize ak sa to da neako cez LAN a prikazovy riadok, budem vdacny za spravne nasmerovanie ...
Dakujem
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  108.71 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  2 JTAG.jpg
 Velikost:  117.55 kB
 Staženo:  117 krát
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:11    Předmět: Citovat
a) tyto zařízení lze obvykle při startu uvést v "recovery mode", tedy nahodí si FTP a čekají a na poslání firmware
b) pokud nečekají, tak je lze donutit přes sériovou linku
c) JTAG Smile
=> hledat něco jako debrick "jméno zařízení"
Have you tried turning it off and on again?
ivannavi
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:35    Předmět: Citovat
debrick som hladal a nic...
Tu je pouzity 14 pin JTAG, 13pin je VTRef. Bude mi fungovat aj klasicky JTAG s 12timi pinmi? Cize zapojenie so 4mi kablami (kratuckymi) z LPT ? Alebo treba nieco ine?
Ako by som vyskusal moznost "a" ?
Ako rozoznam piny Rx a Tx?
Este sa dali "vylepsit" starsie DWL 800 prehratim firmwaru z 810 tak, ze sa upravil CRC kod aby sedel stym na 800vke... Cize este by bola moznost upravit ten binarny subor...
x655
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Možno zkusit vypnout, stisknout a držet reset, tím by se mohl dostat do stavu kdy čeká s TFTP na upload firmware, více bych asi odkázal např. na openwrt.org kde jsou různé rady a tipy, bohužel uvedený dlink není uvedený v http://oldwiki.openwrt.org/TableOfHardware.html až typ 820 takže je dost možné, že není postaven na linuxu a tedy uvedené tipy jsou k ničemu, ale třeba bude uvedená stránka alespoň inspirací. Jak na TFTP upload je např. zde http://www.mk-stuff.de/artikel/openwrt_on_an_asus_wl-500g_deluxe/ K JTAGu jsem zatím nemusel nikdy sáhnout, buď fungoval ethernet port a tedy TFTP/telnet nebo sériová linka, takže nemůžu sloužit.
