Generátor s XR2206
Fos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 9:34    Předmět: Generátor s XR2206 Citovat
Zdravim, nemě by někdo kvalitní schéma generátoru s obvodem XR2206 kde by byla i AM i FM a běžel by to frekvence 1MHz? To schéma jsem tu kdysi viděl, ale nebyly tam popsány všechny součástky takže stejně bych to dohromady asi nedal. Prosím pošlete sem něco, budu moc vděčný.
Dík
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Poslední číslo "modrého" Amára - 05/09, stránky 22 až 27. Jsou tam 3 různé verze generátorů s XR2206.
Fos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:07    Předmět: Citovat
A je to s tou opravou těch překmitů na sinousovce? Řešilo se to tu totiž pěknědlouho, pak to někdo pěkně vyřešil, ale schéma které zde zaslal bylo popsáno skoro celé až na některé součástky takže nevím jestli bych to dal do kupy:(
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Napíš mi na mail.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 6:38    Předmět: Citovat
hm do 1 MHz tusim beha aj 4046 Smile
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Generátor s XR2206 jsem si postavil, ale jeho rozsah dosáhne maximálně 200 kHz. Již nad 100 kHz dochází k postupné deformaci obdelníkového průběhu. Jinak jsou průběhy sinus, obdélník a pila celkem vyhovující. Generátor jsem doplnil LED displayem pro měrění kmitočtu, který jsem koupil jako hotovou stavebničku a rovněž jsem použil 10-ti otáčkový potenciometr k nastavení kmitočtu. S těmito úpravami jsem docela spokojen, běžná práce je s ním celkem pohodlná.
valt
Založen: Nov 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Pripajam sa k josef-1, nedavno som postavil taky generator. Nadsenie opadlo ked som zmeral priebehy na osciloskope. Frekvencny rozsah pouzitelny naozaj maximalne 200khz. Cize ak treba viac tak asi nieco z obvodov AD98XX a kozmetika k tomu.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Nemôžem celkom súhlasiť. Večer dám pár fotiek - ide do 1 mega, síce s malým poklesom amplitúdy, ale to bude vidieť z fotiek - od akej freq. aký pokles.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 14:41    Předmět: Citovat
valt napsal(a):
Jestli to nebude tim osciloskopem
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Fotky nie sú najlepšie, ale na ten účel to stačí.
Inak stretol som sa so schémamy, kde medzi bázou a zemou oddelovacieho tranzistora je zapojený kondenzátor. U jednej schémy to je dokonca dosť veľká kapacita. Nemáte tam tiež nejakú kapacitu zapojenú? Druhá vec je šírka pásma zosilňovača pre výstup. Ak je tam nejaý OZ pre všeobecné použitie, nedá sa počítať s dobrým prenosom vyššej frekvencie. Každopádne je na ten účel vhodnejšie postaviť tranzistorový VF zosilňovač. No a do tretice - Je treba si pozrieť, ako ovplivňuje veľkosť výstupného priebehu v celom pásme nastavenie na pin-e 3! Pravdaže, ak nie je implicitne využitý na reg. Uvýst. Už si nepamätám, či je priebeh rovnomernejší pri nastavení menšieho alebo vätšieho napätia, ale rozhodne to nie je jedno.
Môj amatersky generátor je tá malá krabica na vrchu zostavy.
A teraz fotky:
 Soubor:  generátor čel..str..jpg
 Velikost:  111.72 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  generátor zad.str..jpg
 Velikost:  109.06 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  0,1 MHz.JPG
 Velikost:  134.36 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  0,2 MHz.JPG
 Velikost:  121.41 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  0,3 MHz.JPG
 Velikost:  117.47 kB
 Staženo:  106 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Pokračovanie
 Soubor:  0,4 MHz.JPG
 Velikost:  123.17 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  0,5 MHz.JPG
 Velikost:  112.3 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  0,6 MHz.JPG
 Velikost:  133.23 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  0,7 MHz.JPG
 Velikost:  128.25 kB
 Staženo:  100 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:03    Předmět: Citovat
II.
Nastavenie vstupnej citlivosti skopu nie je menené. Bola prepínaná iba čz.
Je vidieť, že cca od 0,6 MHz dochádza k zmenšovaniu amplitúdy, pri 1 MHz je rozkmit polovičný oproti 0,5 MHz. Tvar je vidieť na fotkách.
 Soubor:  0,8 MHz.JPG
 Velikost:  127.17 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  0,9 MHz.JPG
 Velikost:  128.95 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  1 MHz.JPG
 Velikost:  131.93 kB
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil jandu dne pá prosinec 04 2009, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Jandu, přečti si ještě jednou co josef-1 napsal a hoď sem fotku obdélníku a pily na 1MHz, když tvrdíš, že ti to na něm chodí. Rolling Eyes
Tedy pokud to na fotkách není obdélník Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Fotky sem teraz nedám, najmä nie obdľžnika.
Amplitúda píly sa mení asi ako sínusovky, píla asi od 600 kHz začína na vrcholoch guľatieť, neskôr je skreslená. Dám sem fotky hraničných údajov. No a obdlžnik - ten generátor nie je moja stavba. Ten kto ju staval, tú časť dok.urvil. Teraz mám na zadnej strane vyvedený signál cez jednoduchý emitorový sledovač s KF508. Ak ale meriam priamo na pin 11, tam je signál podstatne krajší. No a ešte jedna vec - to, čo som zamýšlal postaviť, má pre obdľžnik samostatný zosilovač s rýchlosťou nábehu/dobehu 20 nS?? pozriem a opravím. je to tento zosilovač pre sín.,a trojuh. hore a obdlžník dole.
Áno čítal som, čo napísal - píše tiež iba do 200 kHz.
 Soubor:  RTEK 1996 KZ.jpg
 Velikost:  210.26 kB
 Staženo:  212 krát
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Predsa len som odskočil to nafotiť:
 Soubor:  obd. 0,1 MHz.JPG
 Velikost:  78.96 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  obd. 0,2 MHz.JPG
 Velikost:  75.63 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  obd. 0,4 MHz.JPG
 Velikost:  77.4 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  obd. 0,5 MHz.JPG
 Velikost:  86.47 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  obd. 0,8 MHz.JPG
 Velikost:  85.44 kB
 Staženo:  95 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
