mys- genius netscroll eye optika
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:41    Předmět: mys- genius netscroll eye optika Citovat
tudle mys mam ani ne pul roku a je to asi mesic co mi zacala blbnout zacala vynechavat kurzor se zasek a po chvily opet sel a pak se znovu
zasek a vcera mi klekla uplne tak jsem se chtel zeptat jestli nevite co by stim mohlo bejt nebo je to uz jen na kopnuti do kose cervena dioda sviti
vypada to ze i snimac jakstak snima akorat kurzor se nepohne.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Pokud s ní někdo bouchl, může být "studeňák" na optice nebo prasklý tišťák, častěji to je ale projev přerušeného kabelu (stačí propískat). Jinak asi do koše, vše ostatní je neekonomické.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 22:26    Předmět: Citovat
Predstav si ,že aj na to to je 2 ročná zaruka ,tak vyhrab bloček a reklamuj. Laughing
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 21:55    Předmět: Citovat
přerušený ocásek jedna žíla na konci myši
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 10:05    Předmět: Citovat
Tohle co popisuješ není ojedinělá závada,jde pravděpodobně o knstrukční vadu.Už jsem se s tím u několika geniusek setkal,jedna se mi válí doma.
Geniusky od určité doby nekupuji,raději nejlevnější logitechy nebo microsofty,jestli můžeš,tak se toho zbav
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 20:39    Předmět: Citovat
když už se píše o myších tak tuhle jsem rozložil geniusku u které nešlo kolečko a zjistil jsem, že u všech myší se pohyb kolečka snímá optikou , ale u téhle myši jsou kovové cvakací kontakty.Radši nekupovat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 22:18    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Kamaráde ty asi nemáš moc zkušeností s reklamacema viď, zvaž cestu tam, 30 dní bez potkana, druhá cesta a mnohdy s ortelem POŠKOZENO UŽIVATELEM
Mourek
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 2:37    Předmět: Citovat
Pokud mám účet, tak bych si koupil za cca 200 potkana ( doporučuji Logitech) a toho starého bych reklamoval, rezervní potkan se vždy využije.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 11:26    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Jak to proboha snímalo směr otáčení Question Exclamation Shocked
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 0:31    Předmět: Citovat
nevim kolik těch potvor je mezi uživatelema , ale děsím se. Tuhle chcíplou mám ve stole. Jak jsem ty perka prohlížel, takto vypadalo že je jeden středový kontakt a dva které se připojovaly. Otočím vpravo přitlačí se pravý kontakt ,levý odtlačí a vlevo obráceně. Kupodivu to chodilo cca rok nebo i dýl. Já si myslelže se ohnula fotodioda nebo Ledka tak jsem to otevřel a měl jsem šok. Hned jsem rozpáral Logitecha a ten byl normální.
Mourek
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:26    Předmět: Citovat
já mám optickou geniusku a chodí už takový dva roky nebo dýl a no problemo jo a na snímání scrollovacího kolečka má optiku
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 12:40    Předmět: Citovat
tak tahle krysa se jmenuje Genius Powerscroll Eye
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
