Príjem DV - rozdiely v kvalite v priebehu dňa
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 21:45    Předmět: Príjem DV - rozdiely v kvalite v priebehu dňa Citovat
Zdravím!
Zaujímalo by ma čim je sposobené že cez deň sa bez problémov dá počúvať vysielanie, zato vo večerných a nočných hodinách sa dosť príjem "kazí". Riešim to otočením prijímača o 90 stupňov. Cez deň je feritová anténa otočená v smere S-J a večer musím otočiť v smere Z-V aby bol dobrý príjem. Zaujíma ma ale čo to spôsobuje. Vdaka za názory
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Jaká stanice konkrétně? Otočením o 90° dostaneš příjem z minima na maximum (neb naopak).
Dlouhé vlny se odrážejí v průběhu dne od různě vysokých vrstev ionosféry, proto ty změny, některé stanice vysílají různým výkonem v noci a ve dne, takže se mění pásma vzájemného rušení.
vicious
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Stanica je ČRo 1.
Poprosím trochu podrobnejšie k tomu otočeniu o 90°. Čo sa tam mení?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 22:41    Předmět: Citovat
ČRo1 z Topolné na Moravě vysílá s 650 kW a měl by být na Slovensku OK. Od r. 2006 snižili výkon z 750 kW ale zase naprasili signál DSP takže je modulace našlapaná jen to sviští Grcek
Feritka má směrovou charakteristiku ležatá osmička (dvě úzká minima a dvě široká nezřetelná maxima), takže pro maximální příjem je osa feritky kolmá na směr k vysílači. Ale z pohledu rušící stanice je někdy líp směrovat na minimum rušícího signálu. Ten rušící signál někdy může být i stejný vysílač ale šířený prostorovou vlnou takže s jinou fází, možná i celé spektrum prostorových vln.
Za dvacet minut je půlnoc a vypínají.
