já vůbec netuším. je to úkol do základů elektroniky, který nám naprosto nepochopitelně mrskli tento semestr. vůbec nevím, která bije. není stanoveno, jesli analog nebo digitál
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne říjen 18 2009, 12:12 Předmět:
Akorád jsem zapoměl na jednu maličkost, aby totiž šel použít digitální filtr, musí se signál nejdříve zdigitalizovat a aby nevznikal při té digitalizaci aliasing, tak tam musí být ještě před vzorkovačem analogový antialiasingový filtr.
PS: Jako antialiasingový filtr opravdu stačí dolní propust s patřičným potlačením na fvzorkovací/2.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 12:28 Předmět:
Výpočty máš v třetím odkazu strana 91 ve filtrech, zvol si např. Butterwotha dolní propust, odpory střel od boku 1M a dosaď do těch dvou vzorečků pro výpočet kondenzátorů konstanty z tabulky pro 2.řád .
EDIT - Čebyševa si nech na příště _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 18 2009, 23:06 Předmět:
Kedysi som robil s akcelerátormi a tam som použil
"The MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 8th-order, lowpass, elliptic, switched-capacitor filters
Pre zaujimavosť datasheet
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7400-MAX7407.pdf
Zdravím mam ten samí problem, ale nejde mi stahnout ten třetí odkaz
musím také nevrhnout antialiasingový filtr
mám za úkol doslova navrhnout frekvenční filtr typu dolní propust použitelný jako antialiasingový filtr pro úpravu signálu před následným zpracováním do formátu MP3.
Zaslal: čt srpen 11 2011, 11:18 Předmět:
Nevěřím tomu, že na výraz "aliasing" neexistuje žádnej odkaz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
