dobry den, potřeboval bych od nekoho poradit, pripadne bych byl rad kdyby se nasel nejaky ochotny clovek, ktery by mi pomohl s navrhem tohoto pristroje. ...
Nevim v podstate kde zacit... teorii znam, ale nevim jak to realizovat...
Pro rizeni mam mcu ATmega16....
Hlavne bych potreboval poradit, s tim okolo.... jak dotahnout ty spravne hodnoty na vstup MCU do A/D prevodniku....
Vim ze k akumulatoru musim pripojit nejakou nastavitelnou zatez, protoze budu potrebovat nastavit velikost vybijeciho proudu....z toho odporu pak odebirat hodnotu napeti... tu privest do MCU, kde se bude pocitat cas do te doby nez dojde k poklesu napeti pod nastavenou hodnotu...pak by mel mcu odpojit zatez a zobrazit vysledek .... tak nejak si to predstavuji.....
Ziskani v.odporu je jeste primitivnejsi....ale taky moc nevim jak to ralizovat ....
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 22 2009, 23:24 Předmět:
Prave nieco take mam zbuchane na meranie Nicd clankov. Najprv clanky vybijem na 0,9V potom ich dobijam caa 5h a potom vybijam a meriam cas po dosiahnuti konecneho napatia 0,9v sa vybijanie ukonci a nasleduje nabijanie. odcitam aku kapacitu ma clanok...a zahodim ho
LOCK _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
