COLOR 6399 ST
borsuk
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 1:43    Předmět: COLOR 6399 ST Citovat
Čau lidi,sháním schéma k tomuto televizoru nebo alespoň číslo šasí,uvítám každý link či odkaz.
Ještě pro úplnost:
IC 803(ST-BY):TDA8138A
IC 101-STV 9291J6B1/EJX
IC401-STV 2116
IC 1101:STV5348/H
Mám tento problém:tv je pouze v režimu st-by,reakce na povely D.O. a lokální klávesnice žádné,měřen krystal X1101-13.875 MHz obvodu STV5348,nic nenaměřeno,bez kmitů,výměna EEPROM,filtračních ellytů,bez výsledků.Je li tv nuceně přepnut ze st-by módu(např.+5V na pin č.3 TDA 8138),rozjede se,ale reakce žádné.Pokud máte někdo zkušenosti s tímto tv,pište.Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 9:36    Předmět: Citovat
Tento "geniální" TV nerozjedeš s prázdnou EEPROMkou. Podívej se na http://www.meletzky.cz/ je tam kontakt na pana Stošenovského, pošle ti za úplatu soubor schemat všech typů COLOR (11) v tištěné podobě a na email firmware do EEPROM. Tuším to bylo za cca 300 peněz.
borsuk
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 14:39    Předmět: Citovat
To Jezevec:thank you!!
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 15:25    Předmět: Citovat
Jo,jo,svatá pravda,mám ji zrovna na stole taky...... Vozeďbouch
Roman
borsuk
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 19:20    Předmět: Citovat
Nj,je to hůmus a co pak s ní máš ty?Já jsem to zatím odložil,po novém roce na to bude více času!
kybl
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 20:48    Předmět: Citovat
Stejná závada jako ty ale navíc s tím,že nějaký chytrák seškrabal s plošného spoje D.O veškeré grafitové cesty.....Tak jsem navíc ještě musel objednat nový ovladač.Ale naštěstí jsem TV rozdýchal.
Roman
