Zaslal: ne říjen 25 2009, 10:43 Předmět: Cyklocomputer s měřičem tepu
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat mám za úkol udělat cyklocomputer s měřičem tepu a frekvence šlapání...a propojením do PC pomocí USB. Některý věci už mám celkem promyšlený jako je měření rychlost a frekvence šlapání pomocí Hallovy sondy, také převodník USB <-> RS232, mikrokontrolér bude z řady ATmega jen přemýšlím jestli použít ATmega8 jestli bude stačit nebo raději ATmega32 nebo vyšší ,protože budu potřebovat dostatečnou paměť pro sběr dat. Nebo to radši řešit externí EEPROM? Displey bych chtěl znakový LCD 8x2 znaků, problém mám ale s měřičem tepu. Nejlepší by by bylo snímání tepu přímo hrudním pásem a potom bezdrátový přenos do cyklocoputeru. Ale s tím si nevím moc rady...nevíte co by se dalo použít jako snímač tepu z hrudníku? A co použít pro bezdrátový přenos? Za všechny rady do začátku budu moc vděčný dík...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 26 2009, 12:28 Předmět:
Bude stacionár, alebo cestný ?
Ak cestný, tak nieje problém. Ak stacionár, tak musíš dodržať zásady bezpečnosti. Žiadna sonda pripojená na telo človeka nesmie byť spojená so zariadením, ktoré nie je oddelené od rozvodnej siete.
Musí sa použiť oddeľovací trafák pred PC, alebo optočlen na RS232 + oddelené napájanie.
Snímač hrudného tepu môžeš vyriešiť bežnou bicyklovou dušou, nafúknutou a uviazanou okolo hrudníka. Tlakový snímač potom bude snímať dych (do 2 Hz) a tep (nad 1 Hz). Obdobne to rieši US detektor lži. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ja obvykle vse zacinam s mega128, pac mam hotove desky. vyhodou megy je ze dolu se da jit vzdy jednoduseji pri pripadne vyrobe. dojit na hranice mcu behem vyvoje je na mrtvici. pamet na data si tam dej seriovou klidne SD kartu.
