Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 28 2009, 21:11 Předmět: Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť
Mám problém s ým lustrom, v ktorom je 30 ks 10W halogéniek na 12V.
V tom lustri je 350W toroidné trafo. Keby len s jedným lustrom, ale v celej sále je ich tam zo päť.
Zapnem vypinač a bác. ...16A istič vyletí, tak 4x z desiatich pokusov. Použil som NTC odpory, ale tie dosť kúrili, a časom pohoreli.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2503 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st říjen 28 2009, 21:15 Předmět:
iny luster, ten cinsky humus je ta najvacsia ........ co som kedy zapajal, a hlavne nasere, ked to po 3. hodinach svietenia prestane, lebo zareaguje tepelna ochrana, trafo je horuce ze tam upecies 2 vajcia, hlavne ze to nema ziadne vetranie. Cakam kedy kto vyhori...........
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 28 2009, 21:44 Předmět:
Nevím jaké to má uspořádání v samotném lustru, ale pokud by se tam vešlo trochu elektroniky, tak na podobné problémy existovaly jednoduchá schémátka se soft startem pomocí relátkem překlenutého odporu na primáru. Relátko spínané sekundárním napětím.
Zaslal: st říjen 28 2009, 21:54 Předmět:
V tom lustri sa ledva zmestí to trafo. Montáž v 5m výške je pre kaskadéra a samovraha. V podstate sa to zmontúva všetko hore, no des!
Je tam jeden, prípadne dva lustre na jeden vypinač. Aj tie solo v pohode vyhadzujú 16A istič.
Ano, je to kombinacia obidvoch javov.
Napr. Samotný toroid 600W s nominalnym prudom 2,73A pri zapnuti dosahuje az 15A.
Tie halogeny (najma ak su zapojene paralelne) predstavuju skrat.
Takze zapinas toroid ktory je v skrate. Musis urobit makky start (soft start). Moznosti je niekolko. Na primarnej alebo sekundarnej strane.
Alebo priamo bude pripojenych iba 10-15ziaroviek a s oneskorenim 1-2 sekundy sa pripoja dalsie.
Zaslal: st říjen 28 2009, 23:36 Předmět:
Skúsil som to simulovať. Nemal som reálnu halogénku, ale trafo takým prúdom nezaťaží sieť. Budú to tie mrchy halogenky zapojené paralelne.
To by šlo na začiatku triakom nahriať a potom cez relé naplno.
