Ahoj,setkal se někdo už s vadou audio?Obraz je normální když je zvuk v mute.Jak se zapne tak to začne kostičkovat a zvuk jde zpomaleně jako když se zapne na gramci pomalejší rychlost.Tuner je daný jiný,napětí všude taky sedí.Už nevím kde hledat závadu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 31 2009, 7:19 Předmět:
Zkus co nejblíž k čipsetu změřit velikost a zvlnění napájecího napětí a jejich změnu při MUTE. Tipnul bych si na vadu blokování a v jejím důsledku rušení přenášeném po napájení.
Nevlastním osciloskop ale díky.Když ho zapnu do sítě tak po naběhnutí asi na sekundu je slyšet zvuk o chlup rychleji než potom.Nepomáhá ale ani ubírání hlasitosti.Obraz jde normálně bez kostičkování tak 10 sekund než začne kostičkovat a rozpadat se.Pak jen to mute pomůže obrazu a jde bez rozpadávání.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 31 2009, 8:21 Předmět:
Vidím to tak, že umlčený zvuk způsobí, že analogový konec má konstantní odběr. Jak začne kolísat v rytmu zvukového doprovodu, dostane se to po napájení nejspíš do tuneru a superponuje se na signál třeba už před detekcí nebo rozhodí PLL ladění. Prohlédni ještě spoje, může to být i studeňák, na větším přechodovém odporu zemního spoje se toho rušení může taky objevit dost.
O průrazu v některém převodníku nebo dekodéru zatím neuvažuji, nevím, jestli funkce MUTE působí už na digitální straně nebo až na analogové.
Když to bude procesorem tak to je konečná.Sice ho doma mám ale nepřehodím ho.A to co to stojí v servisu kde mají vybavení na tohle tak je levnější koupit jiný třeba tady http://www.crown-sat.com/dm500si.htm
