FeelTech FY2200S
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 15:39    Předmět: FeelTech FY2200S Citovat
Mam tento 12 MHz Generator/čitač generujúci signal s citlivosťou 0.01 Hz. Použijem ho na biologické pokusy vo frekvenciách mozgových vĺn a musí byť teda bezpečný.
Chcem ho doplniť o bateriovy zdroj s meničom na 12V vystup.
Na výrobcom osadenom sieťovom meniči som nameral DC 12 V a predpokladám, že môj menič bude musieť splnať iste kritériá aby neovplyvňoval presnosť generovaneho signálu aj keď nameral som aj AC 26 V.
 Velikost:  181.16 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  199.2 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  124.87 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  151.8 kB
 Zobrazeno:  105 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Ty smrkance tavným lepidlem myslel výrobce vážně? A nestíněné, dokonce ani nezkroucené přívody ke konektorům na zadní straně taky? Nestíněný zdroj, přívody tvořící smyčku... Deska generátoru může být super, ale jako měřicí přístroj je to HNUS
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Je to obycejna DDS z ali za 2k. Pro normalni uziti je uplne jedno cim to budes napajet (pro zamysleny ucel tim tuplem) pokud bude mit zdroj nejake normalni parametry. Na desce stejne budou jeste linearni regulatory, zdroj zaporneho napeti apod., z tech 12V se na 99% nic primo nenapaji.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Tazatel měl spíš na mysli bezpečné oddělení od sítě, SELV a další "zdravotnické" předpisy, na což nejsem expert.
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Jestli to chceš přikládat na hlavu, tak nejbezpečnější varianta bude asi 2X 9V baterie a nějaký lineární stabilizátor - Třeba 7812.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 06 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Asi bych nejdřív změřil odběr, než vyberu články. Pokud to žere víc, tak bude lepší si složit třeba čtyři Lionky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
