Zaslal: ne listopad 08 2009, 0:38 Předmět: Napětové úrovně RS485
Dobrý den,
jako maximální napěťové úrovně RS485 se udává -7V až +12V. A teď k mému problému, jakým způsobem dostanu tato napětí na výstupní linku, vodiče A a B , když napájení obvodu např. MAX481 je 12V.
Přijímače na zběrnici RS485 vyhodnocují jako logickou úroveň rozdíl napětí mezi vodiči zběrnice, a rozhodovací úrovní je hodnota tohoto rozdílu ±0,2 V. Jaké je skutečné napětí na každém jednotlivém drátě není důležité, a je povolené v rozmezí -7 V až +12 V (tzv. "common mode"). Nikdo po tobě nechce, aby jsi tyto hodnoty dosáhl, ale pokud se na zběrnici objeví řekněme kvůli rozdílu zemních potenciálů na straně vysílače a přijímače, vyhodnocení logického stavu bude stejné při napětích -7V/-6,8V anebo +11,8V/+12V.
Napájecí napětí +12 V pro MAX481 je absolutní maximum na hranici rizika poškození obvodu, je zvykem používat nižší hodnotu.
