Zaslal: ne listopad 08 2009, 10:28 Předmět: rušenie autorádia
zdravim mam v aute staršie kazetové rádio a mam v nom kazetovi adapter aby som mohol prehravat mp3jky cez ipod.. ale kedže povodne repro v aute mi nestačily mam knim šete pripojený subwoofer s pc logitech z 2300 napojený cez menič napätia v ipode mam taku malu rozdvojku na jack koncovky ale ked napojim do tej rozdvojky aj ten subwoofer začne v reprakoh autorádia velke rušenie . strasnevnih niečo bzučí menič to nerobi ked sneho odpojim ten subwoofer tak to prestane ale ked je zapojený tak to začne neviete čy byy sa to dalo odstranit ..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 08 2009, 13:41 Předmět:
Odstranit to by znamenalo kompletně to vyházet a instalovat normální auto-audio. Už jenom ten přenos přes kazetový adaptér je dost na 2 věci a tím přes měnič "honěným" subem z Logitechů jsi to dodělal - ten měnič skoro určitě neprodukuje na výstupu čistý sinus, navíc tam máš s vysokou pravděpodobností zemní smyčku jak prase. O účinnosti (nebo spíš NEúčinnosti způsobené dvojí transformací) ani nemá cenu se bavit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
aha not akteda ked je to v prdeli tak ok ja idem kupovat radio ale as za nejaky mesiac tak zatial som chcel aby to aspom chvilu islo hentak no dobre diky
Nevím jak je to u tebe ale já mám PC Repro Genius (označení teď nevím) 5.1 a ten Sub má uvnitř stejně napájecí trafo na 12V... pokud bys to měl podobně nepotřeboval bys měnič a to trafo obešel... mrkni na to...
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 21:53 Předmět:
Genihnus nebo Lo-GRC-tech, vsjo éto Tájwan!
Prostě si kup normální autozesilovač, ten má už v sobě měnič ze 12V přímo na svoje potřebné napájecí napětí - a zároveň má i filtry, kterými jednak blokuje zpětné vyzařování do palubní sítě a druhak (dalším filtrem na výstupu toho měniče) filtruje napájecí napětí pro ten zešilovač... A k němu subwooferovou tubu potřebného příkonu - a přestaň blbnout s měničem, určeným pro napájení nenáročné přenosné techniky a jeho kombinací s 5.1 sestavou, která je běžně označovaná jako "uvřískané dunidlo"...
HOWGH! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
chlapci problem vyriesený .. kupil som nove autoradio s vystupom pre sub. a vsetko facha spolu s repro s pc a meničom.. asi ostanem pri tejto lacnejsie variante . vykon je postačujuci
zas otravujem ale chcel by som natiahnuť kábel 12V do kufra na zosilňovač .. a chcel by som vedieť odkiaľ ho mam ťahať . rovno s batérie ? alebo je ešte nejaký skryty zdroj pod palubnou
Zaslal: út prosinec 08 2009, 12:26 Předmět:
Natáhni jak +, tak kostru samostatným kabelem o dostatečném průřezu - to znamená aspoň 10mm čtverečních - a jak už sis sám odpověděl, ANO, PŘÍMO OD BATERKY - tam je vnitřní impedance zdroje nejmenší a veškeré rušení se tak nejsnáze svede na kostru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
