Odběr obyč. CD-ROMKY do PC ?
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 12:38    Předmět: Odběr obyč. CD-ROMKY do PC ? Citovat
Zdravim !!!
Zajímá mě kolik bere obyč. CD-ROMKA z PC.
Jestli k jejímu napájení musím používat jenom zdroj z PC,který ma asi 20A.A nebo jestli bych mohl použít třeba nejaké 12V tráfko(klasicky obyč.trafa neco kolem 500mA)
,kde bych použil 12V a pak udělal stabilizaci na 5V.Jde mě o to kolik A potřebuje.A ještě jak dokonalá musí být ta stabilizace na 12V a na 5V.
Díky za rady Gabca.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 12:56    Předmět: obvykle Citovat
je to různé podle výrobce. Třeba u Mitsumi je obvyklý odběr na napájení 5V mezi 0,35 a 0,5A a na 12V mezi 1,2 a 1,5A.
Naposledy upravil Hill dne pá prosinec 23 2005, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Gabca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 13:00    Předmět: aha.... Citovat
Aha tak to jo Confused ,no ja mam takovou starou mrchu_4x PIONEER.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 14:41    Předmět: Citovat
Ano, asi jak píše Hill. Kdysi jsem si chtěl taky připojit CD-ROM mechaniku k radiomagnetofonu, abych mohl poslouchat audio CD, měl jsem už koupenou část součástek na zdroj (klasický), ale nějak z toho sešlo.
Třeba tady je mj. zdroj pro zabudování mechaniky do auta:
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm#0
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 17:14    Předmět: Citovat
Já nato hrál rok-trafo 16V na sekundáru (3A). Usměrnit, stabilizátor 12V podložený tranzistorem na větší proud a z těch 12V stabilizátor 5V jen tak. Z těch 12V doporučuju stabilizovat těch 5V kvůli teplotním ztrátám toho stabiláku-jelo to jako pila do posledního okamžiku. Vše samozřejmě na chladič! Wink
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 21:12    Předmět: Citovat
já jsem měl na pouštění CDček mechaniku Lite on 48X a místo 12V sem ji napájel 8V a chodilo to OK akorát se pomaleji zasouval šuplík Laughing ale kdyby to mělo číst data max rychlostí tak je jasný že by to nešlo...ale audio v pohodě Cool
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 2:10    Předmět: Citovat
Ja som si vyrobil zopar takychto cd prehravacou a funguju dodnes. Vzdy som pouzil len 7812 a 05. Samozrejme na chladici. Dakde som zohnal aj taky modul Flopy velkej mechaniky k didaktiku spolu so zdrojom v prijemnej skatuli. Tu mechaniku som odtial vyhodil a dal tam CD mechaniku. Potom som uz len vyviedol vystup na chince, zapojil a len hral.
Zvacsa udaj o prude ktory pisu na stitku je len v spickach a v maximalnej rychlosti. Zvacsa je pri prehravani ovela mensi vacsinou nepresiahne 1A. Ale treba pomerat. Na kazdej CD Romke je to inak.
Gabca
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 13:43    Předmět: Děkuji...... Citovat
Všem Vám děkuji za nápady a zkušenosti a až to nějak zbastlim dám vědět. Very Happy
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Popis nějakého zdroje pro cd-rom je na těchto stránkách, třeba se ti to bude hodit
http://www.spsepardubice.wz.cz/spse.htm
vlevo v menu - - - obvody
přímý odkaz
http://www.spsepardubice.wz.cz/File/obvody/NCDROM077.zip
