Zaslal: út únor 25 2014, 17:43 Předmět: Jak docílit polovičního příkonu topného tělesa? (přesunuto)
Potřeboval bych poradit. Zakoupil jsem ele. zahradní gril, kde příkon topného tělesa je 1300W. Na zahradě není přípojka ele. energie, řešení je v malé elektrocentrále, která dává max. výkon 750W. Jak lze upravit ele. zahradní gril, aby měl příkon poloviční, tedy zhruba 650-700W. Dočetl jsem se, že pomocí diody, ale nevím jak se dopočítat hodnot a také zapojení diody. Předem děkuji za informace, Arčí
Pouhá dioda sníží příkon asi na 70%. Lepší by byl tyristorový regulátor - v tomto případě velmi jednoduchý. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 25 2014, 18:03 Předmět:
Dioda by měla smysl v síti, která má kam stejnosměrnou složku absorbovat. Elektrocentrále o tak malém výkonu určitě svědčit nebude. Záleží na konstrukci generátoru, jestli nepřestane dávat napětí a bude řvát, nebo gril prostě neroztopí, protože to napětí výrazně klesne.
Každopádně, má-li ten gril jen jeden topný okruh o deklarovaném příkonu, jeho snížením mu také snížíš teplotu. Myslíš, že pak ještě něco ugriluješ?
Pořiď si gril na dřevěné uhlí.
Naposledy upravil Hill dne út únor 25 2014, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Pomocí diody nelze, to se generátoru nebude líbit. Navíc grill s takto sníženým výkonem asi nebude grilovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út únor 25 2014, 18:33 Předmět:
Obecně při připojení do "tvrdší" sítě se zapojením diody dá snížit výkon na polovinu, používají to někdy horkovzdušné pistole, fén,...
Ale zůstává tam jedna půlvlna zatížena "plným" výkonem, druhá nezatížená.
Pro malý zdroj jako je elektrocentrála bych to nedoporučoval, předpokládám, že se jí to "nebude líbit" a jde o to, jestli vám, to dá najevo dřív, než bez rozloučení odkráčí...
1300W při 230V je necelých 6A. Takže dioda na 3A, která by fungovala během jedné půlvlny, by s odporovou zátěž mohla vydržet, ale bude tam tak trochu mezi životem a smrtí.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 25 2014, 18:55 Předmět:
Celé je to zbytečná diskuze. Jak tu bylo řečeno, když sníží výkon topné spirály na polovic, tak nic neugriluje, jen ohřeje.
Už jen ten nápad grilovat na zahradě na elektrickém grilu za řevu elektrocentrály je trochu ujetý.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 25 2014, 22:39 Předmět:
Jo je to blbej nápad!!!!
Chápal bych, kdybys gril a elektrocentrálu měl, a potřeboval zkusit ,,improvizovat"
Ale když už jsi kupoval, tak proč jsi nekoupil GRIL na propanbutanovou lahev? Máme ho, máme na něm ,,pečídí šutr" a funguje velmi dobře. Vystřídaly jsme grily na úhlí, elektřinu a tady u toho jsme zůstaly, největší spokojenost...
Zaslal: st únor 26 2014, 14:53 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
monterjirka napsal(a):
1300W při 230V je necelých 6A. Takže dioda na 3A, která by fungovala během jedné půlvlny...
To tak nefunguje, proud není poloviční, příkon taky ne. Poloviční je jen spotřebovaná energie a to proto, že se polovinu času se neodebírá.
Když poteče diodou jednu půlvlnu 6A a druhou půlvlnu 0 (nula), bude střední proud 3A.
Jednu půlvlnu tam bude příkon 1300W, druhou půlvlnu 0, střední příkon tam bude 650W.
Dioda na 3A by to měla alespoň teoreticky vydržet, ale v praxi bych ji netrápil a dal tam silnější.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 26 2014, 20:29 Předmět:
Něco ti tam nesedí.
Když tedy bude střední proud jen 3A , tak střední napětí bude taky jen 115V. Jak může 3A x 115V dát cca 650W? Přesto tam ten výkon opravdu je.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
