cau,
naistaloval jsem ovladace na ftdi (pouzivam kit UMS3 = tj ft232rl), cchvilu mi to jelo ale pak asi po spatne uprave EEPROM mi to uz windowsy nedetekuji-neznamy hardware. Nevite prosim nekdo jak to rozjet?
Pri detekci to vypise ze nejsou ofladace ale nektere informace sedi...
Někde na stránkách FTDI by se měla dát stáhnout utilita Mprog, kterou se dají nastavovat parametry obvodu a mj. by tam měla být funkce "vrátit do továrního nastavení"
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 16 2009, 18:14 Předmět:
Jaké je zapojení FT232RL? S externím krystalem nebo bez?
Napadá mě:po změně "External oscilator enable" v EEPROM se odpojí interní a bez externího to již nepracuje. Je nutno pak přivést hodinový signál na OSCI nebo připojit krystal.
Založen: Nov 09, 2012 Příspěvky: 23 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po duben 15 2013, 23:49 Předmět:
Mám FTDI FT230X a po připojení kabelu k počítači mi to napíše neznámé zařízení. Kde může být problém? Plošňák sem několikrát proměřoval a nezdá se mi, že by tam byla chyba. Je možné aby windows vyhodil takovou hlášku i kdyby bylo vše v pořádku? Mám dojem, že je někde hardwarová závada.
Jo tohle ti to napíše, když se USB zařízení správně nezinicializovalo. Tj. buď máš někde něco blbě zapojené (D+/D-?, pull-up/pull-down odpory na D+/D-), nebo je FTDIčko špatně nakonfigurované.
Kdyby to bylo v ovladačích, tak ti to napíše něco ve smyslu "Neznámé zařízení, dejte ovladače"
Podobné hlášky to vyhadzuje ked sú prehodené D+ a D-.
Ale tu ide zrejme o problém s resetovaním obvodu.Ten stred na odporovom deliči má byť pripojený na reset obvodu.V zapojení podľa tej schémy by to fungovalo ak by bol spustený počítač,USB kábel pripojený a až potom by sa zaplo napájanie. A spoľahlivosť bude závislá na rýchlosti nábehu zdroja, tj. napájacieho napetia.
