Zaslal: st listopad 18 2009, 22:06 Předmět: Ako ochrániť vstup NF zosilovača voči prebudeniu?
Videl som nejake riešenia s diodami, ale ako na to ak si chcem najvyžší rozkmit nastaviť sám?
Mate niečo osvedčene?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 18 2009, 22:36 Předmět:
Nebude stacit potenciometr na vstup? Nastavis si maximalni signal co to jeste snese bez prebuzeni a mas to. Pokud chces zesilovat vice signalu s ruznymi urovnemi, tak leda logaritmicky zesilovac. Diody ti leda orezou spicky signalu, ale bude to slyset.
Custe dioda ve zpětné vazbě OZ se používá v kytarových zkreslovačích ,tzvFUZZ. Omezíš dosti ostře rozkmit ,nepřebudíš tedy stupeň koncový. Zvukově pro poslech hudby a hlasu nepřijatelné řešení.
Limitery,kompresory či jemnější zkreslovače. Vždy však o něco přijdete.
Okrem potenciometru na vstupe, sa pouziva Limeter.
Schem je velke mnozstvo. Napr v rychlosti vygooglene:
http://sound.westhost.com/project67.htm
Zvacsa sa pouziva FET alebo najlepie optocelen (Fotoodpor + LED) ten ma aj idealnu domu nabehu a dobehu. Tento prvok je zapojeny zvacsa v spatnej vazbe OZ a reguluje jeho zosilenie.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6467 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt listopad 19 2009, 18:32 Předmět:
elipsa napsal(a):
Jistě se dnes najde i šikovný program.
jééé, a jak to chceš omezit aby jsi to nezkreslil - prostě do jisté úrovně to hraje bez zkreslení a pokud to přesáhne povolenou mez, tak utrum/ořez
řešení bez oříznutí existuje, na principu proměnného děliče řízeného usměrněným napětím... z čehož vyplývá že pro vysoké nároky na přenos hran to bude zavádět zkreslení (napřed musí být událost a pak její řešení).
Tedy ne omezování amplitudy shora, ale proměnné řízení zesílení nebo útlumu.
Pro systém kde nejde o reálný čas se dá použít DSP , A/D, pak D/A, s rezervou rozlišení a dodatečnou úpravou výstupní hodnoty.
Když nic jiného, tak to zavádá lineární zkreslení typu změna dynamiky, což ale prakticky nevadí, zvlášť jistým druhům hudby a zvuků
