Zaslal: st listopad 18 2009, 22:23 Předmět: Video PHILIPS VR 550
Zdravím,potřeboval bych poradit,nenahrává mi video,myslím si,že by to mohlo být tím,že jsem tam dal zmagnetizovanou vhs,protože od té doby to nenahrává tak bych potřeboval poradit co s tím díky.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 19 2009, 7:00 Předmět:
nazdar,
povedal by som že si tam dal tak znečistenu kazetu že ked rollny/vidlice zaviedli pásku k hlave tak sa špina otrela va ferity snimacích/zaznamových hlav a auto head cleaner to nedokáže dať dole, poprípade je už aj ten zadrbaný, ak je zadrbaný vyhodil by som ho von, hlavy a paskovú dráhuvyčistil isoprylalkoholom alebo aj bežne liehom, takže handričku ktorá nepušta chlpy namočiť a otrieť hlavy, prechadzať po hlavách jedine horizontalne nikdy nešuchať hlavy vertikalne mohlo by dôjsť k ulomeniu feritov alebo rozhaseniu nastavenia štrbiny vo VOH.
vela zdaru a hlavne potom nepouživať tu kazetu čo zavadu spôsobila.
"zmagnetizovanou vhs" co to je? To jako kazetu vymazanou magnetem?Každá mgf páska je v jistém smyslu zmagnetovaná, to je princip funkce, tím to nebude leda že by ta kazeta byla plechová .
Že ty ses v tom trošku vrtal?
Přehrává to aspoň, nebo ani to ne?
