KONICA-MINOLTA DIMAGE Z2 - rozborka
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 13:24    Předmět: KONICA-MINOLTA DIMAGE Z2 - rozborka Citovat
Zdravím,
vlastním Minoltu Z2. super foťák, zažil toho už spoustu. Na přepínání režimů má otočný ovladač a ten má nějaký problém. Poměrně často přeskakuje na režim "pláž". Chtěl jsem se pustit do rozebrání a pročištění kontaktů přepínače. Ale asi nejsem dost velký kutil na to, abych ten foťák dokázal nedestruktivně rozebrat.
Už jste ho někdo rozebíral? Tělo se zdá být ze dvou půlek plastu.
Nemáte tušení, zda by nešel sehnat "servisní manuál" nebo něco v tom smyslu?
Pepa59
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ji rozebíral - musí se odstranit gumové polepy - i pod nimi jsou šroubky. A možná i uvolnit blesk, ale ty dva šroubky jsou vidět. A na přilepení polepů to bude chtít tenkou oboustrannou pásku.
Vlastně blesk asi né, to já tehdy lezl do objektivu, tak jsem to rozebíral celý. Ale ještě jsem si vzpomněl na dva šrouby pod gumou okuláru (hledáčku).
