Ahojte. Podľa stiahnutého zoznamu, by to alo byť chassis EURO2. Na doske to nemôžem nájsť. Poskytli by ste mi prosím schému? Na tom to TV nejde obraz, zvuk ide. Napäti na dosku obrazovky idú, ale na G1 mám +11V. Myslím že by mala byť 0V. Večer išiel OK, vypnutý bol sieťovým, a ráno po zapnutí už obraz nenabehol. Tá schéma by mi pomohla. Dík
Vďaka za schema. Ešte k závade. TDA6103Q je dobrý. Napätia odpovedajú čo je v schéme aj na videoprocesore VDP3108-A. Video signál Y prichádza na vývod 42. Ale výstup R-G-B žiadny. Ani pri prepínaní programov alebo hlasitosti, menu sa nič neukáže. Slabo vidieľ spätné behy. Usmerníte ma? Alebo že by bol procesor vadný?
Toto by aj mna zaujimalo.Ja som vymenil sig.proc. a bolo to to iste.Potom som sa tomu uz nevenoval.Zakaznik si to rozmyslel. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zkontroluj napětí pro regulaci závěrného bodu (pin CI neboli Sense konektoru Y2), které dává informaci videoprocesoru o proudech katod obrazovky. Nejlépe osciloskopem. Mělo by být téměř nulové.
Signál pri prepnutí na menu, TXT, čísla programu,atď. vchádza do videoprocesora - piny PIX BUS. Len nerozumiem signálu na SDA a SCL1. Je meniteľný a napätie skáče v medziach 2.6 - 3V. Čo to presne je? Pri prepnutí kanálu na okamih skočí na 3.5V. Na čo by som sa mal ešte zamerať?
Takže to bude OK? No ja už rozmýšlam nad odpaleným koncom RGB v IO. Ako by som odskúšal vstup RGB na obrazovku? Nech som si aspoň na 100% istý s týmto. Myslím na konektore Y2.
Ked prepojis emitor a kolektor TP85,TP90,TP94 mali by sa ti rozsvietit jednotlive farby,alebo emitory tranzistorov Q302,Q304,Q306 spoj cez 100ohm odpor na zem.Bude to to iste.
V tom manuali su prehodene merane napatia medzi emit. a kolekt.Nech ta to nepomyli. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
