Sony XR 1253
LiborS
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:44    Předmět: Sony XR 1253 Citovat
vykazuje následující závadu.Po zapnutí je funkční pouze podsvícení displeje (nezobrazuje údaje)a po založení kazety je funkční mechanika.Rádio ani mgf.nehrají.Tatáž závada se objevila cca před 3 roky.Po výměně koncového zesilovače TDA1554Q byla závada odstraněna. Opět jsem vyměnil io a tentokrát závada přetrvává.Prosím o radu.Neměl by jste někdo schéma? Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Myslim ze ten koncovy zosilnovac nema nic spolocne s popisovanou zavadou.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 9:36    Předmět: Citovat
No podsvícení a motor kazetový mechaniky obvykle jdou přímo. Zatímco o zvuk a zobrazení na displeji se stará procesor, který ti evidentně nefunguje. Koncák s tím nemá nic společného.
Prvně si přezkoušej jestli máš přítomen stálý proud, už párkrát se mi stalo že byl někde v cestě k procesoru přerušen. Pak to dělá přesně tohle.
No a pokud je v pořádku tak budeš muset hledat dále, bohužel jsem k tomuhle modelu nic nenašel.
