Zaslal: út prosinec 27 2005, 16:46 Předmět: tv BASIC LINE nejde zapnout
Prosím o radu ,mám tv Basic Line model k3912 televizor při pokusu zapnout cvaká,způsobuje to relé u zdroje které cykluje pokud se přidrží dálkový ovladač,současně bliká ledka na panelu prosím o radu kde lokalizovat závadu nebo co ji způsobuje.Díky moc
musis merit a merit jinak se asi poradit neda .. . muze to byt cokoliv , dioda ve zdroji , vyschly elyt prorazeny tranzistor radku adt.... stovky moznosti ... ze se ti nechce rozjet zdroj znamena ze mas v nem nebo treba v radku zavadu napr velky odber VN ... _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Nevim jak jsi s tou opravou daleko,ale nejdřív bych změřil nebo rovnou vymněnil elyty na primáru zdroje,dále pak z největší pravdépodobností bude v háji spínák ve VN.Zmněř i elyty na napájení VN (bývají většinou 100uF/160V).
Zaslal: st prosinec 28 2005, 20:44 Předmět: Basic Line
díky za nasměrování,zjistil jsem vadný tranzistor ve VN,příčina jeho proražení byla ve skratované vychylovací cívce horizontálu,ještě jednou díky a šťastný Nový rok.
