Voda v nádobce na aviváž !!
capode1
Založen: Nov 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:46    Předmět: Voda v nádobce na aviváž !! Citovat
Zdravím mám pračku a zůstavá mi voda v nádržce na aviváž - nevíte čím to je ??
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 10:08    Předmět: Citovat
U některých praček je vytvořen takový sifon , aby po protečení vody i zbytek odtekl do bubnu . Může být ucpáno .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Vycistit Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Na nejkom webe som videl foto kde malickym-snad dvojkou-vrtakom robil niekto do zadnej casti toho suflatka (predom plnena pracka) dierku...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:12    Předmět: Citovat
mám to standardně myslím, že je to u některých typů vlastnost
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:34    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
To jde, ale po nalití aviváže ta vyteče během praní do pračky a při posledním máchání tam žádná není. Takže blbost. Jak psali přede mnou, je tam sifon - vyčistit.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Třeba rádi vrtaj .
capode1
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 18:07    Předmět: Citovat
zdravím myslíte teda pročistit ten celý labirint na aviváž ??? mám ho krásně čistej klučáni ale vubec tomu nerozumím jak to funguje
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Vezmi konvičku s vodou, pomalu nalévej a koukej.
Když se voda dostane až nahoru toho labyrintu, tak to naráz vyteče do pračky.
