Modul LD
aldap
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 18:55    Předmět: Modul LD Citovat
Zdravím, mám modul laserové diody
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=758-009, dle datasheetu napájení 5V, proud max 35 mA. Podle přiložené fotky předpokládám, že již obsahuje driver a tedy stačí ji napájet 5V. Modul napájím z 9V baterie přes stabilizátor 7805. Ze začátku modul normálně fungoval, bohužel nyní však odebírá přes 100 mA a zahřívá se, tedy je asi v háji. Já teď potřebuji zjistit, čím jsem modul zničil? Může to být způsobeno případnou napěťovou špičkou při zapnutí napájení (před stabilizátorem vřazen posuvný spínač)?
 Soubor:  LD.JPG
 Velikost:  59.09 kB
 Staženo:  102 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Napájení má být evidentně 5V. Neodešel-li stabilizátor a nepropustil větší napětí, tak zřejmě v Číně utíká čas rychleji naž u nás(viz avizovaná životnost 5000h) http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/758/758-009/dsh.758-009.1.pdf
aldap
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Stabilizátor dává 5V, ovšem jestli není nějaká napěťová špička po zapnutí napájení to opravdu nevím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Nějaké moduly jsem asi před 5 lety v GM kupoval, ale proti téhle fotce vypadají jako hi-tech z kalifornie. Dodnes fungujou. Tohle vypadá jako vytažené praseti z koryta, ten okousaný tišťák a mosazné pouzdro jak soustružené na šicím stroji. Koukám že to jde rychle.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 9:53    Předmět: Citovat
a kdo si za to muže? zkusili to dát na trh a vidíš že se prodávaj.... kdyby to nikdo nekupoval tak to prodávat nebudou
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 10:07    Předmět: Citovat
slovo TRH má v našich končinách ošemetný významy, s tím bych tu radši ani neoperoval...
Ostatně v celé bruseli. Po pádu bolševika se hodně mluvilo o SVOBODNÉM trhu, teď už zas o JEDNOTNÉM. Čínská kvalita jak vidno nijak zvlášť při té kvalitě normování soudruhům normalizátorům nepřekáží.
Blbý je, že když tu nějakých 15 let nebude k dostání kvalita nebo nebude k zaplacení, tak vyroste celá generace, která nebude vůbec vědět co to kvalita je a co to byl svobodný trh. Smutný je, když to musí konstatovat člověk, co první půlku života strávil v kvalitě jednotného trhu RVHP.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:11    Předmět: Citovat
nejsem tak bohatý abych si mohl pořád dokola kupovat spotřební věci
aldap
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Nějaký tip na kvalitnější modul by nebyl? Nápájení 5V, proud do 30 mA?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 14:22    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtml#id_category%3D100422%26cleanParameters%3D1
Stačí si len vybrať. Smile
Haluskaaa
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 0:01    Předmět: Citovat
Teď shánim lidi na nákup z http://www.chinesedepartmentstore.com.cn
Tam toho mají celkem dost. Pokud se něco bude líbit, tak http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32357
http://lasery.kvalitne.cz
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 22:08    Předmět: Citovat
zdroje při startu ale i při vypnutí dávají nekdy velmi úzké ale vysoké špice.
Když když nemáte na desce dostatečnou filtraci v napájení můžou odejít transistory FET a podobně.
