LCD monitor BENQ Q9C4
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 14:55    Předmět: LCD monitor BENQ Q9C4 Citovat
zdravím,
dnes mi doniesol sused monitor že ho ráno zapol a po cca 3 sek. sa panel rozsvietil na bielo, nefunguje ani menu. Ked ho opravím môžem si ho nechať ked nie má isť von oknom. rozborka bola expresná. jeden pohľad na zdroj a hle 6kuskov elytov 1000uF/16V nafuknutých ako huby po daždi. zvýšené ESR maju ešte dva 47uF/25V okolo trafa a na primáry pri IO. zajtra vymením a uvidí sa čí BENQ pofachčí.
prajem pekný deň
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Aj z tych nenafuknutych bude asi par vadnych - pri takomto stave menim skoro vsetko.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:30    Předmět: Citovat
diky za tvoju osobnú skusenosť, uvidime ake budú výstupné napätia po výmene tých nafuknutých, hlavne napajanie CPU. ešte jeden symptom to má že ked sa zapne monitor a prejde panel uplne do biela nadá sa vôbec vypnúť do ST-BY. takže akokeby sa "sekol" CPU a nekumunikoval a nereagoval na povely. Menil by si poprípade aj sieťový elyt /ten na ležato na 450V/ ? zaujímavé na ESR test všetky jamicony v pohode akurát tie nafuknuté a asi ešte tri elyty pofidernej značky su so zvíšeným ESR.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Sietovemu elytu tiez zmeraj ESR - ak je dobre (vacsinou byva), tak ho nechaj. Casto byva problem zohnat to v tom spravnom rozmere.
Vyzera to tam na vymenu vsetkych Elite smejdov (asi okrem toho sietoveho) a tie dva Jamicony v zdroji by som tiez vymenil. Ostatne okolo zvukoveho zosilnovaca budu asi dobre - a keby aj nie, tak to tam nebude vadit.
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 7:11    Předmět: Citovat
čaute,
tak vymenené kondíky Elite, všetky a tie dva jamicony na primary IO a pri trafe.
monitor funguje na 1 ale ten zdroj sa neskutočne hreje, stačí jeden film s pripojením DVI a su dost teple aj plasty. ako kryt. ten DPS zdroja sapomaly mení na uhlík. Cry
