HEX USB kabel-problém s programováním,nejde propojit s autem
JiriHr
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:27    Předmět: HEX USB kabel-problém s programováním,nejde propojit s autem Citovat
Ahoj!Neměl jsem k HEX kabelu ovladače,tak jsem je nainstaloval podle tohoto návodu http://hex.kvalitne.cz ,(VID a PID čísla byly stejné jako v návodu,tj.0403 a 6001) -vše hlásí,že je vpořádku,jak Port,tak i USB serial,ale problém je v tom,že po načtení souboru v MPROG a následném naskenování to mám obráceně: Number Of Blank Devices = 1,Number Of Programmed Devices = 0.Takže ve finále,když vymažu údaje a dám programovat,se mi ukáže chybová zpráva "Error reading device".
Když jsem kabel zkoušel třeba v IHR 304,tak Com Port vyhledá,ale jinak nereaguje,nejde propojit s autem.(Octavia 1,TDI,66kW)
Nevím si s tím rady.Můžete mi prosím poradit co s tím?
Díky!
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 17:24    Předmět: Citovat
S HEX kabelem ti pojede jen VAG-COM (nově VCDS) od verze 704. A ovladače jsou součástí programu. Odinstaluj staré ovladače a stáhni si VCDS od výrobce: http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Pokud to není nějaký klon tak ti to kabel neumrtví a bude to fungovat. Jestli máš cz verzi tak si stáhni soft z vag-com.cz
