Zaslal: ne listopad 29 2009, 18:03 Předmět: Po 1000x Lab Zdroj 1,2-30V / 0-5A
Rozhodol som sa postavit si lab zdroj, nechal som sa inspirovat zdrojom z amaterskeho radia prakticka elektronika 12/96, kedze som si chcel zariadenie trosku upravit, v prvom rade urobit uplne iny plosny spoj a ako vykonovu regulacnu suciastku nie LM317 + trand ale len LM 338K kedze mam dva kusky doma, tuto verziu som potom zavrhol a vratil sa k povodnej myslienke LM 317 + KD 617.
Po dlhsom laborovani so zapojenim som narazil na jeden problem, ked OZ LM741 napajam priamo vystupom z regulatoru, teda kladne napajanie OZ sa vozi s vystupom zdroja, nic nefunguje korektne, tak som to vyriesil samostatnym stabilizatorom pre OZ 7815 zvysenim jeho napatia o daslich 15V zenerovou didou, lebo by inak vstupne napatie OZ bolo vyssie ako jeho kladne napajacie 15V.
Druhy problem je ten ze po pripojeni komparatora do obvodu ktory prepina rele a to vinutie z transformatora obvod zase nefunguje ako ma, regulacia je vtedy mozna len do 18V a ked nastavim povedzme 12V a pripojim zataz 1A tak mi napatie klesne na 9V, a v okoli prepinania rele (15V) ked mam zapojenu slusnu zataz povedzme 3A tak rele rychlo precvakava a nevie sa ustalit.
Posledny ani nie tak poblem ako otazka, chcem ako meraky urobit tie LCD s atmelami co meraju U aj I, maju napajanie priamo zo zdroja co je velmi sikovne, zapojenie tych merakov ale vyzaduje prudovu regulaciu v zapornej vetve (zemi) a nie v kladnej, ako by som teda prudovu regulaciu prerobil na rezistor v zemi?.
Este schema ako to mam teraz zapojenie:
Budem velmi vdacny ak bude niekto ochotny mi s tymto zapojenim pomoct.
Naposledy upravil Zdenci dne ne listopad 29 2009, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
Hele jaké máš požadavky na rozsah výstupního napětí a proudu? pokud ti stačí 0-40V a 0-3A tak si postav zdroj KAZ2 z praktické elektroniky. Má to i omezování výkonové ztráty přepínáním odboček na trafu. Sám takový provozuju cca 6 let a chodí výborně. Proudová pojistka reaguje rychle, bez keců, nemá tendenci ke kmitání pod impulzní zátěží. Zdroj nerozhodil ani VKV vysílač 3W který jsem z něj oživoval.... akorát se teda zbláznily levné LCD panelové měřáky z GM které používám na měření U a I. Zdroj ve skutečnosti držel jak přibitý.
EDIT: aha máš to v názvu threadu Každopádně proudový rozsah by šel na těch 5A snadno rozšířit. Je to poctivý analogový zdroj neprodukující žádný spínaný bordel.
Založen: Mar 24, 2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 30 2009, 8:50 Předmět:
Sejny napsal(a):
potvrzuji, také jsem tehdy stavěl KAZ2 a maká dodnes,mám pojistku nataženou na 2,5A , protože původně byl myslím na 2A a jede zatím jako drak
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 30 2009, 11:51 Předmět:
Áno, ale je tam treba dať do serie malý trimer cca 100 ohm - aby sa dalo astaviť "0"V na výstupu studený koniec potmetra potrebuje 2,8-3,2V.
Inak tá výroba záporného napätia pre IO regulácie prúdu je síce funkčná, ale ..... Ak je možnosť, a v tvojom prípade áno, napájaj to IO z napätia zo samostného vinutia. Vyhneš sa tak dalšiemu neduhu - pri už miernom preťažení zdroja kladné napätie napájania IO je ZVLNENÉ! a to sa prenáša a zosilňuje cez stabilizátor na výstup a vzniká tak kladná väzba a výstyp krásne pulzuje.
Edit: potrebné záporné napätie pre studený koniec potmetra regulácie výst. napätia sa dá získať na LED-ke s veľkým jasom /prúd nastaviť na cca 20 mA/ zo samostatného zdroja. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Andrea:
Ano ta prepojka je tam omylom ked som zarovnaval schemu.
Hystereziu zvacsim zmensenim R10? na aku asi hodnotu?
Sejny:
Urcite mas pravdu, ale ja uz by som rad vyuzil tie KD617 a celkovu koncepciu takuto aka je, ale netvrdim ze nakonieci nezvolim ten KAZ2 so zvysenym prudom do tych 5A.
Jandu, pole:
S tym uzemenenim regulacie stabilzatora na minus je mi jasne, ale neviem aplikaciu kde by som potreboval pod 1,2 V, venujem sa beznym NF aplikaciam, predzosilnovace, zosilnovace, zdroje, mozno v buducnosti nejake VF.
Tiez som rozmyslal ten operak napajat z malickeho trafa, ktore by bolo na DPS.
Chcel som ale zostat len pri hlavnom silovom trafe, tiez by ma zaujimalo ci je mozne obvod prepinania rele napajat z hlavneho trafa, tak som to vyskusal a zda sa ze to funguje rovnako ako so separovaneho napajania, ale tak isto mi to ovplyvnuje hlavne riadenie stabilizatora, musim na to nejako prist, chcem sa nieco pri tomto ozivovani naucit, nie zase len obkreslit nieco hotove a neporozumiet celej funkcii.
Poobede ked budem doma sem skusim hodit moju predstavu tej regulacie od prudoveho rezistora v zemi, dokaze OZ spracovat napatia blizke nule?
Jak bys mohl zvětšit něco co tam není. Tak jak to máš zapojené, je tam ten R10 na nic. Chybí ti tam totiž ten druhý odpor, co společně s R10 vyrobí hysterezi. Ten odpor, říkejme mu třeba R13, musí přijít mezi výstup LM317ky a + vstup IC4. Poměr R13 a R10 určí velikost té hystereze. Když je R13 nulový, je i hystereze nulová.
Zdenci: Tiez sa venujem len NF v podstate a zdroj mam od 0V a je to fsakt dobra vec a vyzijem dost casto. Ak nie pri napajanie tak urcite pri merani a podobne. Ako zmenou jedneho spoja a pridanim trimru ziskas univerzalnejsi stroj
Takže chceš uškudlit cca 100Kč za tranzistory anebo postavit kvalitní zdroj který ti bude mnoho let sloužit?
Třeba já KAZe nestavěl přesně dle návodu v AR, použil jsem pouze modul regulace a modul přepínání odboček trafa. Podle sebe jsem si udělal modul měření U a I. Na panelu se dá volit ze dvou měřících rozsahů napětí i proudu. Je to vynikající věc kterou nejednou oceníš. Vůbec nejlepší by bylo udělat aby se tyto rozsahy přepínaly automaticky... udělat funkci která po stisknutí tlačítka zobrazí na displeji proudu nastavenou hodnotu proudového omezení... to jsou praktický věci na kterých se dá krásně bádat a naučit.
Sejny:
Nie nejde mi vobec o usetrenie par drobnych, len som chcel pokracovat uz v tejto koncepcii, mam to na stole podrotovane, tak skusam...
Tak som tu schemu trochu prekreslil, pre kazdy obvod som dal samostatny usm. mostik, nemali by teraz hrozit zvlnenia v napajani OZ pri zatazeni hlavnej regulacie. Tiez som vynechal zvlast zdroj pre ovladanie rele, a ako poradila Andrea prida hystereziu na prepinanie rele.
No a prehodil som regulaciu prudu do "zeme". Ale len za pouziti "sedliackeho" rozumu, neviem ci je to spravne, mrknete mi na to?
Teraz ma napadlo, je potrebne tak vysoke kladne napajacie napatie pre IC3 ked na vstupoch spracovava napatia pod 1V?
Bude to chtít ten selskej rozum ještě trochu použít. Zamysli se nad tím, z čeho se u původního zapojení vyrábělo napětí na P2 a z čeho ho vyrábíš teď, možná pak přijdeš na to, proč by to nefungovalo tak, jako to původní zapojení. A z hlediska napájení toho OZ IC3 není určující jen napětí na jeho vstupech, ale i napětí na jeho výstupu.
Nad tím zapojením usměrňovacích můstků bych se musela víc zamyslet, nějak se mi nelíbí, ale chce se mi spát.
