Dostal jsem možnost opravit domácí kino SENCOR SHC-XD560(SE) na kterém přestal fungovat zvuk, podle nápisu MTC HT3103-ZC01-02(B) na PCB jsem našel servisní manuál: 010-01279B.pdf. Samotného mě překvapilo, že se žluťáci namáhali vydat manuál.
Měřením jsem vyloučil závadu na koncových zesilovačích, na mute obvodu i na AUX vstupech a jejich přepínačích.
Signál z vnějšího vstupu (použil jsem 1kHz) se dostane přes přepínače a operáky až na piny 17 a 18 U10: CE2826. Na nich je už zkreslený a řádově během několika sekund se změní ze sinusoidy na obdélník.
Na pinu 8 (výstup ADC) není žádný signál.
Na pinu 7 (jeden ze vstupů DAC) je signál z DVD, ale na výstupech (21-26) ticho.
Napájecí napětí jsou přítomna, okolní kondenzátory mají správnou kapacitu.
Protože jsem si zatím nepořídil zařízení pro odposlech sběrnice I2C, nevím jestli není špatně nakonfigurován, to by ukazovalo na problém s hlavním procesorem.
Plošný spoj také umožňuje osadit DAC U23: CE2766 (adresa 35H) a ADC U22: CS5340, které rovněž nemám.
Hledáním řetězce: "6-Channel Audio Codec, 24-bit, 192kHz" na Googlu jsem nic vhodného nenašel.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 07 2009, 16:52 Předmět:
A jaká klíčová slova jsem měl hledat??? Sencor, SHC, XD560, Roadstar, HT3103, CE2826 nebo 2826 ???
Bývá zvykem uvést přímo odkaz na příslušnou diskuzi, aby byl tazatel za ještě většího troubu.
A protože trouba jsem, nenapadlo mě doplnit jmenované řetězce z obou stran hvězničkami.
Na dotaz XD560 mi to nic nenašlo, na *XD560* už ano. Děkuji za naťuknutí.
Výsledek je ten, že zákazník opravu zrušil. Buď našel někoho schopnějšího, což jsem mu sám radil, nebo si na vánoce koupil jiný přístroj.
A dodatečně se mi podařilo zjistit, že se totéž údajně někde prodávalo pod názvem "Home Teather HT5002".
