Zaslal: st prosinec 02 2009, 21:09 Předmět: Závada AV vstupu TV Oravan
Prosím o radu, zda někdo neřešil následující závadu u Oravanu: Při přepnutí TV na videovstup (přivedením řídícího napětí 12V) sice dojde k přepnutí zvuku na vnější zdroj, ale do přivedeného obrazového signálu je prolnut šum z VF dílu, takže je nedívatelný. Podezření na přerušenou diodu D5 se nepotvrdilo, napětí na pinu 9 modulu O se mění podle řídícího napětí. Zřejmě nějaká (konstrukční) závada v modulu O?
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá prosinec 04 2009, 17:26 Předmět:
Skús na OMF na IO A241 vipnúť OMF napätím ako sa to má automaticky po zopnutí AV či ti vypne ten samotný IO -OMFku.Už si teraz spameti nepam§tám ako to tam presne je.Pozri schému TV a aj konkrétne OMF modulu.
Ano, v podstatě jsem na řešení problému tímto postupem přišel. Některý dobrák, který měl v minulosti tento TV v opravě, do něj totiž dal typově jinou OMF, než tam patřila. Takže přepínací vývod 14 A241D nebyl vůbec propojen s vývodem 9 modulu. Potřebná drátová spojka byla na desce pl. spoje vyznačena, ale neprovedena. Díky všem za tipy na hledání závady.
