Zaslal: čt prosinec 03 2009, 11:58 Předmět: rušení motoru
Zdravím, potřeboval bych odrušit radiový signál od modelářského motoru (na f=433,92 MHz), bohužel netuším jaké hodnoty kondenzátoru, cívek popř. něčeho jiného tam dát. Je to Tamiya motor řady 540, 7,2V, I v plné zátěži až 8A. Nevím co všechno je třeba za parametry, ale vzhledem k tomu, že to dělaj v Číně, tak jich stejně moc není
Díky všem
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 12:49 Předmět:
Nevíme , jak jsi dospěl k potřebě odrušení , ale začal bych se samostatným acupackem pro RC . Při těchto proudech a blízkosti anteny a silového vedení toho moc nezachráníš . Spíše mít poruchám odolnější RC soupravu .
Zdroj na to vliv nemá, ruší to i když dám motor na úplně jiný zdroj. Co se přijímacího modulu týče, používá se běžne v zabezpečovacích systémech (semafory, parkovací automaty,...), takže si myslím že ten by měl být OK (ruku do ohně za to samozřejmě nedám). A dospěl jsem k tomu tak že při zapnutém motoru přijde do přijímače tak každý 5. signál a při napíchnutí výstupu na osciloskop je vidět značný šum.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 16:59 Předmět:
Nejběžnější odrušení modelářských motorů jsou 3 keramické kondenzátory 100n. Všechny spojíš jedním koncem spolu. Zbydou ti 3 konce a ten společnej. Jeden z nich přípájíš na plášť motoru a zbylé dva na přívody motoru. Ten společnej se nikam nezapojuje. Snaž se to udělat s co nejkratšími vývody. Mě to zatím vždy stačilo. To za předpokladu, že přijímač je co nejdál od motoru a zrovna tak anténa. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jednu z moznosti napisal hafca.
Ale existuje viecero moznosti ako to odrusit.
S hodnotami kondenzatorov mozes experimentovat.
Mozes zapojit jeden C na jeden vyvod motora a jeho plast. Druhy C na druhy vyvod a zase na plast motora. Treti C medzi 2 vyvody motorceka.
Dalej mozes plus aj minus motorceka zapojit cez 2 male tlmivly (cievky s feritom). Vsetko samozrejme co najblizsie k vyvodom motorceka.
Kondenzatory je dobre pouzit specialne keramicke odrusovacie (napr.modre). Bezna keramika sa velmi nehodi, aj ked moze pomoct.
