Zaslal: ne prosinec 06 2009, 11:12 Předmět: Tesla color 430, náhrada SU160
Zdravím .
Chcel by som sa vás spýtať na tieto dva tranzistory.
V starších vláknach som sa dočítal že BU 208 dlho nevydrží a dosť sa hreje a čítal som aj o náhrade BU508A,tak sa chcem spýtať,keďže SU160 už nezoženiem či použiť to BU208 alebo BU508,ešte mi bolo povedané že TV nebol ešte nikdy pokazený a osadené tam bolo BU 208A
Killroy presne tento príspevok od teba som spomínal v prvom príspevku.
Ale ako som písal bol tam BU208 a pekných pár rokov to šlapalo bez problémov.
Skúsim tam dať BU508A a dám vedieť,že ako to dopadlo.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 09 2009, 7:08 Předmět:
Mám SU169, mají sice menší mezní napětí, ale byly používány ZPA v průmyslových spínacích zdrojích také při 220V st. V TV jsou méně proudově namáhány, takže by mohly vydržet.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 9:55 Předmět: Re: Tesla color 430, náhrada SU160
gabel napsal(a):
Zdravím.
Chcel by som sa vás spýtať na tieto dva tranzistory. V starších vláknach som sa dočítal že BU 208 dlho nevydrží a dosť sa hreje a čítal som aj o náhrade BU508A,tak sa chcem spýtať,keďže SU160 už nezoženiem či použiť to BU208 alebo BU508,ešte mi bolo povedané že TV nebol ešte nikdy pokazený a osadené tam bolo BU 208A:?:
Ak by si chcel, mal by som tu nejake SU160 navyse.
