Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 6:33 Předmět:
VZV je vysokozdvižný vozík . Nabíječku dodala Akuma i s akumulátorem . Tato nabíječka neměla 3fázové trafo , ale 3 jednofázová a regulace byla v primárech , což jest pro každou fázi . Vše z čsl součástek . Zapojení jsem ponechal na pracovišti a nemám k němu přístup .
Založen: Feb 20, 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Táborsko
Zaslal: st duben 14 2010, 18:48 Předmět: 3-f sváředlo
provozuji takovou svářečku- home made- ale pro slabé elektrody(malý úhel otevření triaků) tam musí být na sek. za usm. tlumivka, jen pro zajímavost - pokračování obrázku (zapojení řídicí elektroniky by nebylo ???)
Zapojení řídícich obvodů nemám.Dokomentace zrušena i se svářečkami.
Jednu věc ti mohu prozradit.Vzhledem k remanenci trafa je třeba vždy
použít sudý počet půlperiod!!Každá serie půlperiod průchodu proudu musí začít stejnou /třeba kladnou/ půlperiodou!!
