Zaslal: st listopad 11 2009, 9:58 Předmět: oddelenie vstupu predzosilnovaca
Chcem si postavit zosilnovac s audioprocesorom. bude to pripojene k PC. A chcem sa spytat ci mam dat na vstupi toho AUDIOprocesora nejaky OZ na oddelenie napr toto:
Ide mi oto aby som nahodov neznicil pri pripajani ten audioprocesor. povodne su na vstupe len kondiky. Nevem ako je riesena zvukovka ci nema na vystupe kondenzator tak asi by trebalo este odpor aj pred kondenzator na vstup AP alebo toho obvodu s OZ. Ca sa tyka napajania toho OZ bude mu stacit 9V nebude potom signal z PC na neho vela pri tom napati ?
Zaslal: st prosinec 09 2009, 16:48 Předmět:
Ta mam znova dotaz. Signal co vychadza z 4053 vediem cez kondenzator odpor k GND a druhy kondenzator do Audio procesora asi to nieje dobry napad co ? Nevyrobim nejaky T clanok ? Alebo mam vystup z 4053 zatazit napr 100k a tad len kondik do vstupu audioprocesora ?
A ako riesit v stup do tej 4053 momentalne to mam tak ze signa ide cez kondenzator na delic a do 4053. Je to tak dobre ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 09 2009, 19:57 Předmět:
Jestli výstupu té 4053 nevadí zátěž odporem proti zemi, proč ne?
Ale to neznamená, že T-článek je špatně: jestli použiješ hodnoty kapacit a odporu takové, aby spolehlivě přenesly i dolní konec pásma, není to nic proti ničemu.
